Легкая вибрация на холостых и при разгоне.
Народ извините может данный вопрос уже и повторялся. Поиск юзал на различных форумах два дня ответов не получил. 80В3 1,8 РМ МКПП
Ситуация такая: на холод. и гор. машину немножко подколбашивает ( идет легкая вибрация) стрелка тахометра передвигается в пределах пол деления, так же вибрация легкая есть при разгоне с холост обор. до 3000. Также при нажатии на педаль тормоза и именно при ее отпуск. немного двигатель проколбашивает. На холостых обор. визуально в подкапотном пространстве видна не ровная работа двигат.
Что сделано для устранения проблемы - два дня чтения форумов
- заменены свечи, крышка трамплера, бегунок, провода ВВ, датчика темпер на приборку.
- проверены система на подсос воздуха путев внешнего осмота
-осмотр подушек двигателя и коробки передач ( целые, но немного просевшие трехугольники)
- далее поездка к инжекторщику настройка зажигание, осмотр с подкл. к ПК - все ок, осмотр подушки моника - сказал что еще ездить можно.
Что смотреть дальше.
80 B3 1991 г.в. 1.8(РМ) МКПП.
- LIS
- Авто: Let's Go Places
- Ваше имя: name
он на "подколбашивание" не влияет... 1. уж лучше поменять датчик температуры на мозги - вот он то и может быть причиной подколбашиваниядатчика темпер на приборку
фильтры поменял?
2.1. подсоса воздуха нет (если при есть симптомы с тормозами) проверь трубочку, которая идет от вакуумного усилителя к коллектору, она металлическая, но у коллектора - резиновый "переходник"
2.2. еще проверь трубку от клапанной крышки к воздушному фильтру
- Alex&Er
Гуляние стрелки тахо в пределах полделения для моновпрыска - это НОРМА. Если видно визуальное дрожание корпуса двигателя в моторном отсеке, я бы в первую очередь задумался бы о состоянии опор двигателя. Особенно передних. Их V-образная конструкция такова, что при умирании резиновой части, стальные пластины начинают болтаться довольно свободно друг относительно друга, а то и касаться друг друга.
резун. шланг вакум на коллектор поменял, трубку между крышкой и флитром тоже, фильтры все заменены. По поводу подушек вопрос - они имеют форму трехугол. так внутрен угол касается нижней резиновой части - это норма? И по поводу педали тормоза небольшое проколбашивание движка при отпуск педали это нормально?
- LIS
- Ваше имя: name
Re: Легкая вибрация на холостых и при разгоне.
sssss писал(а):резун. шланг вакум на коллектор поменял, трубку между крышкой и флитром тоже, фильтры все заменены.
помогло или нет?
- Plasma
- Администрация
- Авто: Tiguan 1.4 2014
- Ваше имя: Кирилл
sssss писал(а):И по поводу педали тормоза небольшое проколбашивание движка при отпуск педали это нормально?
У меня колбасило при криво стоящей крышке трамблера када нажимал на тормоз. Када поставил как надо - все баловсьво исчезло.
- Alex&Er
sssss писал(а):ак внутрен угол касается нижней резиновой части - это норма?
Просевшие. Надо менять.
Так может проявляться повреждение мембраны вакуумного усилителя тормозов.
- Plasma
- Администрация
- Ваше имя: Кирилл
Alex&Er писал(а):Так может проявляться повреждение мембраны вакуумного усилителя тормозов.
Так вроде ж так проявлzется при нажатии на педаль, а не при отпускании. Иль не прав?
Tак можно перебрать полмашины, а проблему не устранишь. Я рекомендую в таких случаях ехать на компьютерную диагностику и только после нее что-то делать. А перечень возможных причин очень большой.
- LIS
- Ваше имя: name
sssss писал(а):подушку проверяли путем сильного покачивания воздухана во все стороны
он не должен раскачиваться...
- Careless Angel
- Авто: Audi A6/C5/03/2.5/BFC
LIS, он должен раскачиваться, но не сильно. На то там и стоит подушка, чтобы не было жесткой связки с двигателем и жуткой его трясучки.
А вот если при раскачивании обороты начинают падать, то имеем порванную подушку. И её под замену.
Замечено при раскачивании воздухана обороты не прыгают. Но при наблюд за движком его колбасит а воздухан колбасит еще хлеще. Вопрос - если есть микро трещины в подушке моника и предположим что есть подсос воздуха там, то при нажатии на педаль тормоза и ее отпуск. происходит подколбас движка - есть здесь взаимосвязь?
- LIS
- Ваше имя: name
Careless Angel, раскачивание раскачиванию рознь. Я имел ввиду, что с целой подушкой амплитуда раскачиваний очень небольшая
