Установка rear lamp control module на A4 B5
vitali_f
Авто: VW B5 1,9 tdi AJM
Сообщение vitali_f »
Имеется авто A4 B5 интересут что хрень и где возможна модет быть установлена "rear lamp control module", в переводе "модуль управления забнего фонаря". Случаем не переключатель ли это??? :(
vitali_f писал(а):что хрень и где возможна модет быть установлена
1. повидимому отслеживает не перегорела ли сзади какая лампочка
2. он (модуль) у тебя из строя вышел или просто хочешь установить, т.к. с завода авто шло без него?
vitali_f
я понимаю что она отслеживает целосность ламп
у меня ее похоже нет, хотелось бы ее надыбать, так поставил себе бортовик
немного полазил по нету, и нашел что этот модуль состоит из бвух релюх, только какая маркиров их не известна :(
vitali_f,
по етка тебе нужен
Блок управления системой контроля фар, стоп-сигнала и габаритных огней
4B0 919 471 А или 4B0919471
При замене для 4B0919471 (индекс 387) в случае сообщения об ошибке *неисправен стоп-сигнал* переставить перемычку с клеммы 54 (гнездо 5) на клемму 54HE (гнездо 7).
vitali_f
Andrei A4,
Спасибо за подсказку...
Есть небольшое но в Етке сказано что две релюхи стоят на местах 5 и 6, а в документации на местах 4 и 5
Дело втом что уменя нет этого блока я хочу его установить, код релюх можно найти в Етке, а вот что куда идет нуна схема, которую я пока не могу найти, если у кого есть буду примного обязан
Вадик
Re: Нужна помощь!!!
Сообщение Вадик »
Виталий Ф, наверное проще ездить как есть, а потом уже при покупке следующего а/м купить с установленным Check-пакетом, другими словами БСК - бортовой системой контроля.
Давно на форуме кто-то пытался уставновить в свою Audi эту систему. Судя по тишине ничего у него не вышло. Возьмите это на заметку, а лучше воспользуйтесь поиском, найдите героя и пообщайтесь с ним по проблеме.
Audi, любит много хорошей горючки
vitali_f
Re: Нужна помощь!!!
По поводу того что у когото это не получилось я уже читал
Просто интересно самому сделать, чертов дух противоречия
:D
vitali_f,
вот тут схема для А4
если получится то отпиши ка всё прошло
vitali_f
Andrei A4,
спасибо за сылку...
только у меня уже эта схема есть
и что-то я никак не могу там найти данный модуль
наверное слишком часто в нее смотрел :D
если что найду или как только сделаю, сразу же отпишу
