Установка БК(бортовой-копьютер) и КК(Круиз-контроль) на A48E
- flavor
Итак Из-за того что Установка БК и Круиза-контроля отличаются у Б5 И Б6(а также Б7,Б8), а также A6С6.
Для Установки БК и КК вам необходимо:
Инструмент:
1) Отвертка Torx 8 как на картинке в приложении..
2) Для откручивания руля Многогранник М55
3) Для откручивания подушки Torx 30
4) Шестигранник 4мм.
Детали:
1) Ручка управления режимами стеклоочестителей (для седана № 4E0 953 503 B) с кнопками для БК
2) Ручка управления КК №4E0 953 521 (953550003 - вроде по этому номеру можно купить китайскую, но люди говорят что отличия на глаз не видны)
3) Необходимо проверить по своему вину номер платы управления подрулевыми переключателями (у меня пробивает номер блока 8Е0 953 549N) но на самом деле при подключении ваг кома 8Е0 953 549А если номер платы не будет поддерживать КК (как у меня например), то тогда надо ещё и плату покупать.
5) Датчик уровня омывающей жидкости (7M0919376) иначе либо надо замыкать на "-" т.к. при активации будет пищать низкий уровень омывайки.
6) Фишка к датчку уровня омывайки (1J0973723)
Итак разбор:
1) Отключаем аккумулятор(я вообще не отключал, просто достал ключ из-за замка зажигания)..
2) Берем Torx 30 и откручиваем два болта крепления подушки по бокам сзади руля..
3) Достаем подушку и отключаем разьем подушки от руля, откладываем в сторону..
4) Берем ключ с М55, и откручиваем руль (но не снимаем его с вала)..
5) Помечаем положение руля, чтобы знать как ставить его обратно, например как показано на фотографии в приложении (царапем метки).
5) Далее снимаем руль, у меня снялся очень легко.
6) откручиваем болты 3, 4, 5, 3 и 5 При помощи Torx 8. Болт 4 при помощи 6-тигранника на 4мм.
продолжение следует..
Инструмент:
Детали:
Итак разбор:
Последний раз редактировалось flavor 30 авг 2009, 21:56, всего редактировалось 4 раза.
- flavor
Re: Установка БК(бортовой-копьютер) и КК(Круиз-контроль) на A4B6
Ручка управления режимами стеклоочистителей с БК.. увы для седана, но поддается переделке в ручку от универсала, только что картинки включения заденго очистителя не будет, но это ерунда.
Последний раз редактировалось flavor 19 авг 2009, 18:25, всего редактировалось 1 раз.
- flavor
Cruise Control Retrofitting (8E)
From Ross-Tech Wiki
Requirements
Steering Column Control Module
There are 3 types of steering column control modules, only 2 of them support cruise control.
Lowline
Supported Steering Wheels: Standard Steering Wheel (4-Spoke)
Supported Features: Trip Computer (does NOT support Cruise Control!)
Part Numbers: 8E0-953-549-F - подлежит замене
Midline
Supported Steering Wheels: Standard Steering Wheel (4-Spoke), Sport Steering Wheel (3-Spoke), Multi-Function Steering Wheel
Supported Features: Trip Computer, Cruise Control
Part Numbers: 8E0-953-549-L, 8E0-953-549-N
Highline
Supported Features: Trip Computer, Cruise Control, Steering Wheel Heating
Part Numbers: 8E0-953-549-M, 8E0-953-549-P, 8E0-953-549-Q
Note: When replacing the steering column control module you may need to learn the vehicle identification number (VIN).
Installation & Wiring
In general the whole retrofit is just plug and play except that one wire needs to be added.
Wire T16a/5 from steering column control module to engine control module (see wiring diagram specific your particular car/engine).
Install cruise control capable lever (see parts catalog/repair manual).
Activating Cruise Control
Change steering column control module coding.
Activate cruise control in the engine control module (see engine specific diagnostic procedures).
From Ross-Tech Wiki
Requirements
Lowline
Midline
Highline
- flavor
Итак был успешно установлен БК и доставлен КК...Начнем, Сборка разборка в первом посте, а теперь самое главное и соответственно самое сложно е программирование !!
Зарание говорю что возможны недочеты которые я втечении нескольких дней подправлю..
Программирование БК
Для этого нам надо иметь установленную ручку с кнопками БК, кабель, Ваг-ком..
Подкючаем кабель, включаем ваг-ком, а далее внимание, по списку:
после установки ручки с кнопками БК
подключаем ВАГ-КОМ
1. заходим в группу 16 (руль)
2. выбираем раздел "кодирование" (07)
3. в верхнем окошке меняем 4-ю цифру слева с 0 на 1 (1 = BoardComputerinstalled) и нажимаем кнопку "сохранить" (помоему так называется)
формат кодировки этих цифр такой:
0xx?x: BoardComputer & CruiseControl
0 = BoardComputer & CruiseControl not installed
2 = CruiseControlinstalled
4 = BoardComputer & CruiseControlinstalled
таким образом ручка с кнопками бк становится активной
далее ...
4. заходим в группу 17 (приборная панель) (из главного меню ваг-кома)
5. выбираем раздел "адаптация" (10)
6. пишем номер канала 19 и нажимаем кнопку "читать"
7. видим параметры текущего кодирования справа от номера канала и окошко для ввода новой кодировки
8. в поле новой кодировки вводим старое (первоначальное заводское значение) с изменением 2-й и 3-й цифр слева
новое значенение для этих цифр должно быть таким: х10ххх
и нажимаем кнопку "ссохранить" (помоему так называется)
x?xxx: Board Computer
0 - only Level 2 (long time memory)
1 - Level 1 and 2
xx?xx: Driver Information System (DIS)
0 - DIS 1
1 - Highline without DIS
2 - DIS 2
9. После этого по идее сразу пропищит неисправность "не достаточный уровень омывайки" и появятся 2 ячейки БК в среднем сегменте приборки
10. как всё включится и заработает зайти ещё раз в группу 17 (приборная панель) и группу 16 (руль) и почистить там все старые ошибки
исходные данные по кодированию можно посмотреть здесь:
http://en.openobd.org/audi/a4_8e.htm#09
Программирование БК
подключаем ВАГ-КОМ
далее ...
1 - Level 1 and 2
0 - DIS 1
2 - DIS 2
- flavor
Т.к. у нас меняется Плата подрулевых выключателей, которая завязана с АБС, то требуется перекодировка блока АБС:
ВНИМАНИЕ если у Вас нет кодовой таблички с номером комплектаций, то надо списать кодировку блока до демонтажа старой платы подрулевых переключателей !
итак требуется копмпьютер, ваг-ком, установленная плата с нужным нам номером, установленная ручка БК..
Кодирование БК:
Note #1: After Login has been carried out you need to recode the control module.
Note #2: Special Login 09399 is used for BFB Engine with 1LT Brakes and Multitronic.
Note #3: The PR codes ( such as 1LJ ) can be found in a sticker near the spare tire well. Click this link to see an example of a sticker http://www.ross-tech.net/vag-com/misc-i ... -Codes.png
0?xxx: Chassis
9 = Audi A4
0x?xx: Brakes
2 = Brembo 17" (PR-1LJ)
3 = FN3 16" (PR-1LT/1LF)
4 = HP2 16" (PR-1LX)
4 = FNR 16" (PR-1LA/1LG)
5 = FN3 15" (PR-1LB/1LE)
6 = C54 (PR-1LZ)
0xx?x: Engine
5 = 4/6 Cyl. Diesel
7 = 4/5 Cyl. Gasoline
9 = 6/8 Cyl. Gasoline
0xxx?: Transmission
5 = Manual
7 = Automatic (5HP19, 5HP24, AG4, AG5)
9 = Multitronic (01J, CVT)
Coding
Note #1: Coding is accepted after a specific login has been carried out.
Note #2: After successful coding the steering angle sensor basic setting needs to be carried out.
Note #3: Special Coding 04499 is used for BFB Engine with 1LT Brakes and Multitronic.
Note #4: The PR codes ( such as 1LJ ) can be found in a sticker near the spare tire well. Click this link to see an example of a sticker http://www.ross-tech.net/vag-com/misc-i ... -Codes.png
0?xxx: Chassis
4 = Audi A4
0x?xx: Brakes
1 = C54 (PR-1LZ)
2 = FN3 15" (PR-1LB/1LE)
3 = HP2 16" (PR-1LX)
3 = FNR 16" (PR-1LG)
4 = FN3 16" (PR-1LT/1LF)
5 = Brembo 17" (PR-1LJ)
0xx?x: Engine
5 = 4/6 Cyl. Diesel
0xxx?: Transmission
5 = Manual
Basic Setting
Steering Angle Sensor (G85) Calibration
[Select]
[03 - ABS Brakes]
[Fault Codes - 02]
[Done, Go Back]
Turn steering wheel at least 30 ° left and back straight ahead.
[Meas. Blocks - 08]
Group 005 Field 1 (Steering Angle Sensor -G85-)
Specification: 0.0 °
Tolerance (when straight): ±5.0 °
[Done, Go Back]
[Login - 11]
Enter 40168
[Do It!]
[Basic Settings - 04]
Group 001
[Go!]
[Done, Go Back]
[Fault Codes - 02]
All fault codes should have disappeared.
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
[Select]
[01 - Engine]
[Login - 11]
Enter 11463 to activate cruise control
Продолжение следует..
Кодирование БК:
0?xxx: Chassis
9 = Audi A4
0x?xx: Brakes
6 = C54 (PR-1LZ)
0xx?x: Engine
5 = 4/6 Cyl. Diesel
0xxx?: Transmission
5 = Manual
Coding
0?xxx: Chassis
4 = Audi A4
0x?xx: Brakes
1 = C54 (PR-1LZ)
0xx?x: Engine
5 = 4/6 Cyl. Diesel
0xxx?: Transmission
5 = Manual
Basic Setting
[Select]
[03 - ABS Brakes]
[Fault Codes - 02]
[Done, Go Back]
[Meas. Blocks - 08]
[Done, Go Back]
[Login - 11]
Enter 40168
[Do It!]
Group 001
[Go!]
[Done, Go Back]
[Fault Codes - 02]
[Done, Go Back]
[Select]
[01 - Engine]
[Login - 11]
Re: Установка БК(бортовой-копьютер) и КК(Круиз-контроль) на A48E
Ну как закончилась эпопея с установкой КК ???
- Careless Angel
- Авто: Audi A6/C5/03/2.5/BFC
- Drull
- Авто: Audi A4 B7 2.0T Quattro
хочу поставить рычажок дворников с кнопками бортового компьютера. Подскажите можно ли его просто поменять со старым? или придётся делать что-то ещё?
Совместим ли он с моей машиной:
вот номер рычажка 4E0953503C
вот мой ВИН WAUDF78E56A122412
Спасибо
-- 01 фев 2010, 23:17 Добавлено:
У меня седан. рычажок от универсала... Можем махнуться
Спасибо
flavor писал(а):Установил вчера, сегодня подключу и отпишусь
напоминание
- flavor
да не подключил я его надо снимать приборку, а для этого надо её отключать и работать с выключенным двигателем.. а сейчас зима.. самому уже на доело на экране БК вместо названия песни или РДС эмблема низкого уровня горит... да ещё и пищит каждый раз при запуске
Установил БК на свою A48E. Проблем действительно нет.
А вот при установке датчика омывайки был ньюанс, в нижнем бачке не было отверсия под датчик. Пришлось купить прокладку 7M0 919 382 и просверлить отверстие диаметром 26мм в бачке. Датчик в прокладку на сухую устанавливается тяжеловато, лучше прокладку немного смочить или намылить. Отверстие немного обработал наждачой для исключения неровностей и небольшого увеличения диаметра.
Всем удачи в этом деле.
A80 B3 PM 1,8 91г. --> A80 B3 RN 1,6 87г. --> A4 8E ALT 01г. --> другая марка
- Vitaly-A6
- Авто: A6/C5 1.9Tdi Вариатор Nnavi+
У меня А6 С5 2002 г.в.. Вчера стал счастливым обладателем круиз-контроля! Ура! Купить надо было всего лишь 2 вещи:
1. Подрулевой переключатель 8LO 953 513 J 01C с управлением круиз-контролем (на existe заказал новый всего за 35$ вместо 50$ на Малиновке б/у)
2. Разъем 10-пиновый 8L0 972 980 для этого переключателя. Купил на Малиновке б/у за 10 баксов, потому что просто забыл сразу заказать на existe.
За работу заплатил 50$ в Смолевичах (20 минут езды от Уручья на Борисовское направление). Поставили за 1 день. Там же активировали.
Если кому надо - могу дать телефон СТО. Пишите в личку.
- Feuerrader
- Авто: VW Golf Plus 1.6 BSE
Хочу КК и БК на свою А4 Б6 Авант 2.0 АЛТ, датчик уровня омывайки не обязателен, кто-нибудь может сделать эту работу полностью(с утра пригнал, вечером забрал)?
Ищу дизайнера для мобильных приложений/игр.
- gordyi19
- Авто: А4 В6 1.8Т AVJ
Вот и мне интересно скока стоит поставить КК и БК на А4 В6 2002г 1.8Т, двигатель AVJ
Жизнь прекрасна, если не обращать внимания на идиотов
