Где провести качественную диагностику и ремонт акпп
viruga
Сообщение viruga »
Машинка: Ауди А6 2000 г.в. 2.4 б. (типтроник)
Суть проблемы: При неразогретой машине (т.е. завелся поехал) все впринципе нормально, хотя можно и целый день кататься и все будет нормально, машинка резвенько ездит и без глюков.
Но иногда, особенно, когда машина проехала уже определенное расстояние, она начинает тупить:
Проблемы которые возникают:
- при разгоне иногда слышен звук как-будто терет ремень (поидее при переключении передачи) - бывает редко, но бывает к сожалению.
- иногда даже при плавном разгоне случается неслабый рывок (напоминает рывок, когда резко отпускаешь сцепление на ручной)
- ну и иногда, но редко тупим определенное время, а потом рывок.
Съездил на СТО (не хочу сказать, что плохое СТО или что-то в этом роде просто хочется подстраховаться):
Результат диагностики:
1 - Цепь сигнала ингибитора стартера - замыкание на землю.
2 - Отсуствуют сообщение от ЭБУ двигателя на шине данных силовой установки.
"Комментарий кто-то поставил каряво сигналку иона блокирует коробку..." - впринципе проблемы с ней небыло (всей истории машины не знаю, брал уже с такой сигналкой)
Далее последовало: катание на машине с включенным компьютером, далее поездка на ручнике: (На ручнике машина дергалась примерно каждые 2-4 секунды) по словам мастеров нуна каждые 5... Сказали, что необходим ремонт коробки стоимость примерно 850$.
Теперь вопрос:
1. где можно проверить машинку и схожи ли проблеммы с симптомами.
2. Можно ли ездить с такими симптомами? Проехал с такими уже около 2 000 км, ничего не хуже, не лучше не стало...
3. Поможет ли замена масла в каробке, при такой ситуации.
P.S. Зарание огромное пасибо.
viruga писал(а):2. Можно ли ездить с такими симптомами?
имхо - нет. рывки до добра не доведут.
для начала исправь это:
viruga писал(а):1 - Цепь сигнала ингибитора стартера - замыкание на землю.
viruga
Сообщение viruga »
А не подскажите где можно устранить эту неисправность? т.е. нуна СТО где есть понимающие люди и берут относительно недорого) (т.к. сам реально понимаю, что обслуживание Ауди дешевым быть не может... потихоньку начал в этом убеждаться)
Палыч
Авто: A6Q 2,5TDi AEL
Сообщение Палыч »
viruga писал(а):нуна СТО где есть понимающие люди
Проконсультируйся у AudiQuattro.
Вернуться в «АКПП»
