Неполадки в акустике
Модераторы: Sfinx, Гарик
Reano
Авто: Alfa-Romeo 159
Сообщение Reano »
Я конечно понимаю что тут тюнинг, но сомневаюсь что в электрике мне быстрее помогут, все таки тема более специализированная.
Проблема в следующем..
При покупке машины стояло какое го..но-радио philips с проводным пультом. С горем пополам ловило 3-4 канала. Переставил туда из Хонды Sony 414U (если правильно помню). В хонде радио ловило на отлично. Тут же в лучшем случае 2 канала. Провод от антенны подключен через переходник. Сама антенна была на крыше перемотанная изолентой, заменил на внешне такую же новую. Проблема не решилась. Я так понимаю искать нужно либо разрыв между антенной и конектором в магнитолу, либо неисправен усилитель антены? Или хреновое радио это вообще норма в А6 С4?
Вторая проблема.
Иногда после включения магнитолы звук играет только с одной стороны, справа. Динамики стоят в том числе и в задних дверях, звука то ли нет слева вообще, то ли очень уж тихо играет. Но если увеличиваешь громкость до определенного уровня, начинает играть с обеих сторон. При уменьшении громкости все работает нормально. Припоминаю что похожая хрень была и с ...-радио которое там стояло, тоже казалось что играет только справа, но ловило настолько неуверенно что громко слушать было невозможно. В чем может быть трабл? Усилители динамиков, провода, неправильно подключенная магнитола?
АН-2
Авто: AUDI A6C7 2.0 TDI
Ваше имя: Анатолий
Сообщение АН-2 »
это тебе к ксандру надо обратиться
он спец в этих делах
у него и ветка своя есть автозвуком зовется
A6C5, 1.9 TDI, 1998, бирюзовая куколкаПИШАКОТVolvo S80, 2004, 2.4 D, АКПП
Вернуться в «Автозвук»
