Всем привет!
Столкнулся со странным поведением.
Если разогнать машинку до 120 км или выше и отпустить педаль газа, то сброс скорости происходит со странной вибрацией, трещанием (звук типа тр-р-р-р-р) пока скорость не упадёт до 115 км/ч - потом всё ок. На нейтралке те же симптомы. Если просто поддерживать скорость на 120-130 то звука нет, но есть лёгкая вибрация. В чём может быть причина?
Спасибо!
Стук и вибрация при снижении скорости со 120-130 км/ч
- Careless Angel
- Авто: Audi A6/C5/03/2.5/BFC
- DJNASH
- Модератор
- Авто: А4 B5 1999г 1.9TDI была АКПП стала МКПП 110 коней
- Ваше имя: Алексей
Re: Стук и вибрация при снижении скорости со 120-130 км/ч
Такая же беда посоветуйте ток у меня при 80-90 но не гудит
- PycJIaH4UK
- Авто: A6 C5 quattro 2,5TDI AKE
У меня при 80 было все тоже самое... вылечилось балансировкой колес.
Я бы еще посоветовал проверить затяжку колёсных болтов - такие же симптомы бывают на недожатом колесе.
- BoolDozer
- Авто: A6(С5)Q 2,7
Еще такое при широкой резине бывает.
Плазменная резка металла
- DJNASH
- Модератор
- Ваше имя: Алексей
и еще при кривых тормохных дисках
