Закис стяжной болт верхних рычагов A4
- Lithium366
- Авто: Audi A4 Avant 1.9 TDI, 2002
Здравствуйте, столкнулся с проблемой в усмерть закисшего болта в поворотном кулаке при попытке поменять кривой рычаг. У кого какой был опыт вытаскивания таких болтов, а то уж очень не хочется еще и кулак менять
- Дима410
- Администрация
- Авто: A4 1.8 CJEB 2013 г.
- Ваше имя: Дмитрий
Re: Закис стяжной болт верхних рычагов A4
Была и у меня такая проблема. Пытался разсверливать, и что только не делал! Болт со скрежетом поддался только под прессом. Для этого Пришлось снять пол подвески в сборе и тянуть её под пресс.
На машине выбивать сильно закисший болт даже не пытайся. На моем этаже в гаражах ремонтер один решил время сократить. Мужик вроде опытный. Кааааак засадил молотком по арке крыла. Не смешно, но поучительно. Снимай в сборе и тащи на хорошую наковальню, или, как выше рекомендовали, под пресс. Народ некоторый рекомендует греть горелкой, но я бы не стал.
Были Иклипс, 93, 2.0/А4, 97, ADR/Xedos 9, 2.5/А6 С5, 98, 2.4/А6 С6, 05, 3.0D/Королла, 02, 1.6
Есть А4 В8, 08, 2.0D/А6 С6, 09, 2.0D
DIA писал(а):Да не переживайте детский лепет у него оказался этот болтик, выскочил как пробка из шампанского
Так все-таки, как лучше поступать в такой ситуации
Всем привет
Ауди А4, 1997г., 1,8Б, седан
закисает он после наших зим, очень легко
у меня даже коврики после зим в пластик превращаются
короче говоря - чтобы не закис (хотя это вред-ли) при его закрутке нужно
намазывать хорошими болтовыми смазками (мне мазали зеленым Тоталом каким-то)
а вот когда не откручивается - обильно пшикается ВДшкой, а потом на пару часов оборачивается битником и смачивается все это дело тормозухой
иначе придется подогревать сваркой или спиливать болгаркой
- Lithium366
ну вот и я сталкнулся с этим болтом )) я как понимаю болт все равно надо новый заказывать?
буду пытаться выбивать - пару дней вд поливал - посмотрим что из этого будет ...
где болт заказать??
где болт заказать??
Saschi писал(а):где болт заказать??
серова, машиностроителей, шаранговича, победителей
оригинальный новый болт летом 2010 стоил 15тыщ
ок спасибо
Недавно столкнулся с такой проблемой на А6 2002 года, зактсли болты с двух сторон, даже не проворачивались,выбивать неудобно, накидным ключом отломал голову болта а гайкой с обратной стороны стал выдавливать болт в обратную сторону, пришлось один раз подрезать вылезающий болт так как он начинал упираться, когда резьба закончилась открутил гайку и подложил гайку большего диаметра и так пока болт не вывалился. Так вытащил болты с двух сторон. Удачи.
- WhiteBear
- Авто: Audi 100(C4) 2.6 93 г.в.
Была такая проблема, так помог обычный столовый уксус. Смочили тряпочку и положили на сутки, а потом и выкрутили
Audi 100(C4) 2.6 93 г.в., черная
lexa_d, про выдавливать не совсем понял - наверное на а4 немного другая конструкция чем в а6
-- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
WhiteBear,
насчет уксуса первый раз слышу - он что разъедает закись?
WhiteBear,
В А4 и А6 одинаковая конструкция. А товаристч видимо вытащил болт в сторону гайки накручивая ее на резьбу.
WhiteBear писал(а):обычный столовый уксус. Смочили тряпочку и положили на сутки, а потом и выкрутили
уксус высыхает ЗНАЧИТЕЛЬНО быстрее нежели ДОТ4
вобщем, тряпочка + ДОТ4 или уксус = счастье
если не снимается, то тут уже греть горелкой и выбивать
ок спасибо - будем пробовать
- M-RACER
я высверливал)
высверливал сам или на станке?
