гул заднего колеса
гул заднего колеса
Заднее колесо гудит и не знаю в чем причина
Менял подшиник 3 штуки 2 китай 1 оригинал
Безполезно менял так же цапфу думал там выработка
Помогло на 2 суток
Раз 10 снимал промывал подшибники и смазывал помогает на сутки не более
В чем причина уже не знаю что делать где искать ПОМОГИТЕ
Машина Audi 80 b3 в заде стоят барабаны
Помогло на 2 суток
Больше газу меньше ям !!!!!
- tuta larsen
Re: гул заднего колеса
ну так если помогает на сутки, то дело то в них. Другое дело почему только на сутки?
так 3 подшибника зря покупал ставишь а всеровно гул
Последний раз редактировалось 86LIS 17 сен 2009, 23:11, всего редактировалось 1 раз.
86LIS писал(а):ну так если помогает на сутки, то дело то в них. Другое дело почему только на сутки?
так 3 подшибника зря покупал ставишь а всеровно гул[/quote]
LIS писал(а):барабаны менял?
нет не менял ты думаешь из за них
что там может быть не так тормоза есть
- LIS
- Авто: Let's Go Places
- Ваше имя: name
86LIS писал(а):что там может быть не так тормоза есть
подшипник то в барабан вставляется, а к барабану потом колесо прикручивается...
RedHot писал(а):Сама резина не гудит? Поменяй местами колеса..
не гудит громкий гул так резина не гудит это точно
Палыч писал(а):86LIS писал(а):
Смотри второе колесо.
второе не гудит чего его смотреть
- spielberg-bear
- Авто: паскудо фиат 2и0хди
мот подшипники пережал три раза - по книге пишут, что зажимать гайку до тех пор пока шайбу под ней (с рогом внутрь) можно будет чуть-чуть покачивать (шевелить) отверткой или еше чем,,,,,,,,,,,, мне до сих пор не понятно почему так - но 7 лет на такой задней подвеске езжу и всегда так делаю и все ок (более менее)
кстати там два подшипника = один вснаружи мелкий, второй в барабан впресован с ответной под него частью - мот дело в нем
029-6760173, 029-7097297
- LIS
- Ваше имя: name
spielberg-bear писал(а):второй в барабан впресован
я про него и говорил выше... а вообще я где-то читал, что они одноразовые (т.е. сняв барабан уже рекомендуется его менять)
- spielberg-bear
86LIS писал(а):Кстати spielberg-bear Мачулы прикольный городок я там службу в резерве прохожу
раньше еще прикольей было, когда при союзе там полк дальней авиации стоял - там в систему противообледенения заливался ЧИСТЫЙ СПИРТ, который после полетов надо было сливать чуть ли не на землю/////// "шпага" назывался
ну так кто мешает номер телефона мой набрать - мот чего из ЗЧ у меня заодно и прибарахлишь
- akoto
- Авто: Audi A6 2,5TDi AEL
При торможении слышен гул в заднем правом колесе. Подшипник? или что-то еще?
A6 C4 96 г.в., 2,5 TDI, AEL, АКПП ----> Audi-100 Avant 2,3 NF Эксклюзив; бордо; 90 г.в.; AКПП;
