Как проверить уровень масла в АКПП если нет щупа?
lipid
Авто: AUDI100 1.8
Ваше имя: Леонид
Сообщение lipid »
Здравствуйте ВСЕ. Подскажите пожалуйсто. Купил с4 1994года 2,6 АВС с коробкой автомат. На поворотах переключение с толчками. Понимаю что нехватка масла-отходит от заборника. Трансмиссию проверил по пробке,а вот АТФ? Горловина щупа закрыта пробкой со стопором. Место точно под щуп,но там его нет. Я в Барановичах. Нужен размер щупа. Подлил 0,5 литра декстрона толчки ушли,но хочется быть уверенным. Если кто знает скиньте размеры. Плиииз.
lipid
Авто: AUDI100 1.8
Ваше имя: Леонид
Re: Как проверить уровень масла в АКПП если нет щупа?
Сообщение lipid »
Коробка типа 4HP-18 ZF
raa
Сообщение raa »
lipid писал(а):Коробка типа 4HP-18 ZF
у меня на 5-ступенчатом типтронике без щупа уровень масла проверяется следующим образом (А6 С5 TDI quattro 2000 год).
1. температура коробки должна быть 35-40 градусов, т.е. слегда тёплая на ощупь
2. ДВИГАТЕЛЬ РАБОТАЕТ НА ХОЛОСТЫХ. откручиваешь нижнюю пробку (у меня она в поддоне коробки, в его дне, большая пробка). если масло не течет - значит надо доливать, через эту же пробку, Г - образным штуцером закачиваешь масло.. всё это быстро, пока коробка не нагрелась - иначе масло расширяется и соответственно уровень искажается.
3. как потекло - пробку закручиваешь. :)
Вернуться в «АКПП»
