Замена передних сайлентблоков подрамника А6/С4
nikolas70
Сообщение nikolas70 »
Всем привет! Имеет ли кто- нибудь опыт замены переднего сайлентблока подрамника без снятия самого подрамника с машины? Теоретически вроде бы возможно, а практически? Нужно заменить один сайлент, а подрамник снимать лень.
nikolas70,
элементарно меняется
nikolas70
Re: Замена передних сайлентблоков подрамника А6/С4
awson,
сайлент очень плотно сидит? Как выпрессовать старый и запрессовать новый?
nikolas70,
отпускаешь задние болты подрамника
откручиваешь передние болты
срезаешь полотном от ножовки бортик с/блока сверху
берешь болт + шайбы + проставку типа гайки амортизатора
заливаешь ВД40
выдавливаешь вниз болтом
чистим посадочное
смазываем техническим Силиконом (только не силиконовым герметиком!)
центируем с/блок прорезями продольно авто
и снизу маленьким домкратом вдавливаем
болты на место и обжать по кругу
nikolas70
awson,
большое спосибо за подробную консультацию! На выходных буду менять.
Шурик
Авто: А 100 С4 2,3 AAR
Сообщение Шурик »
А у меня шли плохо так я их почти на кусочки разрезал :)
Шурик писал(а):шли плохо
покупать надо мягкие, а не "камень"
Шурик
Сообщение Шурик »
старые доставались плохо :)
titov
Авто: 100 С4 2.0 AAD
Сообщение titov »
awson писал(а):nikolas70,
заливаешь ВД40
чистим посадочное
очень пригодилось
Мое дело сказать правду, а не заставлять верить в нее...
Шурик писал(а):старые доставались плохо
вот примет как новые сами достаются
забыли на СТО шайбы поставить :evil:
Шурик
Сообщение Шурик »
молодцы :shock:
Авто: A-100 2/6 ABC 1992г
Сообщение 295 »
откручиваешь перед подрамника,ставишь между сайленом и кузовом головку на 27 и домкратом поднимаешь подрамник
после этого отверткой или гаечным ключом (в зависимости от состояния старой резинки) отрываешь низ сайлена вниз,опускаешь домкрат и вытаскиваешь верх сайлена наверх
для запрессовки ставим упор между подрамником и кузовом(что бы при запрессовки сайлена снизу в подрамник,между подрамником и кузовом был зазор),на домкрат ставим головку,потом сайлен и начинаем его вдавливать в балку через внутреннюю втулку
Лень-двигатель прогресса!
mihej
Авто: 100 c4 quattro 2.8E AAH
Ваше имя: Михей
Сообщение mihej »
какие саленты вы ставите?????? феби??
я ставлю lemferder и они с ямы не лезут!!
перекоса нет!!! смазал!!! тупо не лезут!!!
до середины дошли ,и попандос!!!нужно снимать подрамник и заприсовывать не слушайте дебилов!!
авто вечное!!! если поставить оригинальные запчасти!!! а феби будите менять каждый квартал!!!
вывод!!! снять подрамник, и запресовать саленты!
RedHot
Авто: UrS4 2.2T+Touran 2.0TDI
Сообщение RedHot »
Не нужно ничего снимать. Принцип такой же, как описал Авсон, только я использую длинный болт с наставками для установки...а кому что ставить-решает хозяин машины исходя из своего кошелька. Естественно есть рекомендации всякие. Конкретно по этим сайлентам-лим, там до сих пор лежит оригинал. Ну и поставить их нужно еще правильно, есть маленький нюанс... ;-)
Touran / BKD/ 170+
Вернуться в «Подвеска»
