Стрелка температуры двигателя
А4Q B6 АМВ стрелка температуры двигателя независимо от обстаятельств (работает или заглушено) лежит в положении 90' и не шивелится . Что энто может быть и как исправить? Поможите плиз!
при чем здесь
если человек говорит, что
тут скорее вопрос в неисправности самого указателя, но тест думаю надо провести обязательно...
3JIo6HbIu писал(а):Где находится датчик температуры охлаждающей жидкости под капотом ?
Odeon писал(а):(работает или заглушено) лежит в положении 90' и не шивелится
- ITAL
- Авто: A6 Avant, 3.0tdi 2007 г.в.
- Ваше имя: Михаил
Re: Стрелка температуры двигателя
Похожая проблема. Стрелка на приборке температуры лежит. Проверил канал на климе, все ок. Тестил приборку, тоже все ок. Купил вчера датчик новый зелёный, но ничего не изменилось((, стрелка лежит. Что может быть?
хочу шашлык и водку...
ITAL писал(а):стрелка лежит. Что может быть?
Да проблема тем более что 8 марта и лежит
- ITAL
- Ваше имя: Михаил
ITAL писал(а): А серьёзно? У меня нет 8 марта, я в командировке и работаю(((
ITAL писал(а):Тестил приборку, тоже все ок.
Ошибки считывал или делал тест исполнителей? По понятней, тест исполнителей приборке делали? Если делали то что происходило с показометрами.
- ITAL
- Ваше имя: Михаил
Я не силён в терминах... Короче проверил на ошибки всё ок, потом приборку гонял компом, стрелки прыгнули в крайнее положение, а потом стали на серединке, что то типо этого...
Термостат тоже поменял.
Если стрелки дрыгались при тесте , смотрите проводку и разъемы для начала.
- ITAL
- Ваше имя: Михаил
Да, стрелки все работали...
А с чего и где начать осмотр проводки и т.д.?
ITAL писал(а):где
Ну это же ясно на автомобиле, ну не на стиральной машине.
Я ж писал.ITAL писал(а):А с чего
Куда ясней какую проводку и разъемы, проводку от датчика ОЖ до приборной панели.DIA писал(а):смотрите проводку и разъемы для начала.
- ITAL
- Ваше имя: Михаил
Пока холодно...потеплеет и займусь. А вообще может к кому подъехать тут?
Здравствуйте!
У меня такая проблема: в A4 2005 года 1.9 TDI года стрелка температуры двигателя колышется от 75 градусов где-то до 85, иногда доходит до 90 градусов, потом назад спускается. Также часто просто стоит в одном положении около отметки 75 градусов, чуть-чуть ниже.
Что это может быть? А меня это первая Audi, так что надеюсь на вашу помощь!
1. Датчик температуры ОЖ медленно умирает
2. Сам индикатор в панели барахлит.
VagCom, тел. (029)9146158. Компрессометр дизельный
- ITAL
- Ваше имя: Михаил
DIA писал(а):Если стрелки дрыгались при тесте , смотрите проводку и разъемы для начала.
Начало всё работать...
- flavor
умирает датчик ..
- Авто: AUDI A6(C5) 1,9Tdi AVF 2003
- Ваше имя: Геннадий
Подскажите где стоит ДТОЖ в audi A6 C5 2004 г.в?
Я где то читал если приборка фирмы Magnetti Marelli стоит то это самая распространенная беда в них не правильные показания ОЖ.Либо ремонт приборки(если дело не в проводке и разъемах) либо замена приборки на аналагичную(что может окозаться крайне сложной задачей).
