Периодически возникает такая проблема...
Машина начинает дергаться на оборотах больше 2000. Из 5 цилиндров такое чувство что работает 3. Перед тем как это произошло менял бензонасос с фильтром ! Такое чувство что бензин заканчивается, когда она дергаться начинает ! После повторного запуска машина работает как часики, а потом опять начинает. Вчера поменял провода и свечи. А в такой холод насос откручивать нет никакого желания. Может кто подскажет - может ли это быть фильтр плохой или насос барахлить или аномальные морозы так сказываются на машине? Причем сегодня ездил минут 15 в общей сложности машина даже прогреться не успела толком - всё хорошо.
Ауди 90 B2 2.2 дёргается
Audi 90 (B2) / 2.2
Re: Ауди 90 B2 2.2 дёргается
Поездил неделю да и тёпленько стало сегодня ! Могу описать проблему более детально:
Пока машина холодная - едет превосходно. Пока она ездит - то есть если ехать на постоянных оборотах около 2000 2500 тысяч она тоже един! Малейший светофорчик на 20 секунд - поработала на холостых Начинается: Газ в пол - душится Если сильно не топить то едит но больше 2000 не набирает ! На холостых если зажать в пол газ то 4000 и тоже душится ! Но стоит перезапустить двигатель как всё сразу приходит в норму !Но до ближайшей 20 секундной остановки!
- spielberg-bear
- Авто: паскудо фиат 2и0хди
- ~`LIFE`~
- Авто: Audi Coupe GT 1985, 2.2i 10v KV
RedHot писал(а):8-0441997014 Александр-ремонт и диагностика инжекторов
KE-jetronik'ами механическими занимается? постоянный гемор с ним.... и форсунки раз в 2 года засираются... ((((((( бесит что постоянно только замена.. не чистятся(((
