Не запускается A6 2,7TDI
alladin
Сообщение alladin »
Ситуация следующая: машина прибыла автовозом в Минск при -20, бак пустой. Заправил на "Белнефтехиме" полный бак, проехал 280 км. Утром - 28 - запускаюсь без проблем, прогреваю. Катаюсь полчаса по городу, выезжаю на трассу. Скорость 100. Через 20 минут при обгоне на скорости 120 начинает тупить, через 5 минут движок глохнет. Первое подозрение - перемерзла соляра или парафин в фильтре. Затягиваю на станцию. Отсоединяют топливный фильтр, прогревают его в теплом помещении, промывают горячей соляркой. Делаем прокрутку - топливо с шланга подачи с бака не идет - подкачивающий насос не подает. Заливаем горячую солярку с разведенной присадкой . Подключаем комп. Комп выдает ошибку - нет контакта на свече на 4-м цилиндре. Утром делаем прокрутку - топливо из бака пошло. При снятии фильтра в систему попал воздух. Пробуем выгнать пузыри воздуха. Откручиваем поочередно гайки трубок подачи топлива на форсунках и на каждой открученной гайке стартером крутим. Воздух вроде вышел. Снимаем компом ошибку. После попытки запуска ошибка появляется снова. Сегодня поставлю новую свечу. Если снова не пойдет, что смотреть? Вроде, несколько электронных блокировок в системе запуска стоит, и пока хоть одна из них не снята, старта не будет.
-- 29 янв 2010, 13:23 Добавлено:
после замены свечи пропала ошибка по свече, двигатель не запускается, по стоп - кадру комп выдает ошибку 005715 (Memory of ABS Controller), при тестировании АБС выдает ошибку 01826 - Sensor for Steering Angle G85 (ошибка датчика поворота руля). Аккумулятор подсел конкретно. АБС может быть завязана на систему запуска?
DIA
Авто: AUDI
Сообщение DIA »
alladin писал(а):после замены свечи пропала ошибка по свече, двигатель не запускается, по стоп - кадру комп выдает ошибку 005715 (Memory of ABS Controller), при тестировании АБС выдает ошибку 01826 - Sensor for Steering Angle G85 (ошибка датчика поворота руля). Аккумулятор подсел конкретно. АБС может быть завязана на систему запуска?
АбС думаю как бы не причем, но есть вот такое не правильно вами расшифрованное.
alladin писал(а): АБС выдает ошибку 01826 - Sensor for Steering Angle G85 (ошибка датчика поворота руля).
Там не просто ошибка датчика поворота руля а нет на нем питания а за этим питанием судя по всему отвечает блок управления электроники рулевой колонки -J527.
Последний раз редактировалось DIA 23 мар 2010, 09:32, всего редактировалось 1 раз.
alladin
Сообщение alladin »
Может поможет.
Спасибо, попробуем после зарядки аккумулятора или установки нового попытаться убрать ошибку. Товарищи г-рят, что системы ABS и ESP сильно зависят от качества питания, стоит АКБ подсесть - и можно гарантированно получить ошибку одной из систем.
Nik_it_ON
Silver партнер
Silver партнер
Авто: Audi A4 '06 3,0TDI
Ваше имя: Никита
Re: Не запускается A6 2,7TDI
Сообщение Nik_it_ON »
alladin,
решил проблему с ошибкой 01826.
как победили что делали?
Вернуться в «Дизель»
