Проблемы после замены двигателя, нужен толковый совет или сп
rattlesnake
Авто: B2 1.8 gl
Сообщение rattlesnake »
У меня ауди 80 83г, изначально стоял мотор 1.6 карбюратор, вобщем движок умер, поехал на рынок, купил 89 года движок- 1.8 под моно, поставил, карбюратор и все навесное со старого движка. В принципе заводился и работал норм. Только приходилось крутить зажигание раньше- ибо тяги не было. Соответственно возникли проблемы с заводкой. Поехал на сервис, мне выставили зажигание на этот движок, как должно быть. Что в итоге имею, более 3000 двигатель не раскручивается, при наборе оборотов с 2000 до 2700 машину дергает. Ну и к примеру едешь, затем медаль в пол выжмеш, движок душится, теряет обороты, даже не намека на разгон. Есть ли какие варианты, кроме как ставить моно, чтобы если не идеально, но хотя бы убрать с большего эту проблему?быть может кто сталкивался. Заранее спасибо
Если в жизни станет туго, посмотри на рожу друга)
А как понравится мысль поставить карб от движка соответствующего объема? А то старый карб, бедненький, думает, что он 1.6 кормит, тужится, пыжится, а дырочка в нем маленькая...
rattlesnake
Авто: B2 1.8 gl
Насколько мне объясняли что разницы в них нет что 1.6 что 1.8, говорят не соответствие двигателя и системы зажигания. Хотя есть идея поменять карбюратор, прост хотелось быть уверенным. Вдруг не поможет, выкинутые деньги в итоге
