Печка слабовато греет!!!
strogON
Сообщение strogON »
После утреннего прогрева дигателя ( до 77-88 градусов) из печки идёт еле тёплый воздух. Проедешь километра 4-5, теплеет. Даже при достаточно долгой эксплуатации в течении дня в салоне еле тепло (куртку не снимешь). Был у меня Seat toledo, так у того в салоне свариться можно было (печка на максимуме).
С термостатом всё ОК, с помпой тоже (качает как надо).
Воздух из системы стравливал (и не раз)
AUDI 80 B4, 2,0, Двигатель АBK, 1994
Egres
Сообщение Egres »
Это утверждение или вопрос? :)
Billi Bons
Сообщение Billi Bons »
Причина может быть следующая: заслонка которой регулирутся поток горячего воздуха зависла в определённом положении. Когда регулируешь (пытаешься отрегулировать) степень теплоты воздуха заслонка не двигается. У меня например тросик заслонку не поворачивал.
Если система отопления нормально фунциклирует - жарко будет не меньше чем в сеате.
А80; 1,6TD; 88г.в.
А я бы еще проверил фильтр салона. Он забивается и обдув тогда никакой. Из отверстий чего-то дует, но этого недостаточно
Vad1
была такая проблема
Сообщение Vad1 »
я думаю это радиатор печки, менять его надо и тропики обеспеченны :lol:
DYV87NF
Сообщение DYV87NF »
Вот был у меня радиатор родной, потек, купил Б/У родной, поставил хреново грел, купил новый за 27 у.е неизвестно чего производства, через год он потек, за год вымыл вычестил тот БУ который хреново грел счас поставил греет КЛАСС
Юра DYV87NF Domashnev@rambler.ru
VictoR-KoR
печка
Сообщение VictoR-KoR »
Сними входной и выходной патрубки салонной печки и пролей водой под напором во встречном направлении. Думаю, поможет.
Успехов,
AUDI-100c4,2.5tdi(AAT)-1992
vad1
не мне не помогло
Сообщение vad1 »
я на аудюхе промывал, продувал и толку ноль, но поставил новый радиатор и в -20 печку включаю не на всю, жара такая что пот пробивает, я думаю если включать на всю то можно в майке ездить и не париться :P
VictoR-KoR
печка
В случае, если печка неэффективно греет - может быть только 2 причины:
- забит радиатор печки (промывка помогает)
- падает внутренняя перегородка (уже ничего не поможет)
Поэтому, начинать надо с малого .......
Успехов,
Normad
Сообщение Normad »
была у меня в Ауди 80 такая фишка: тросик привода заслонки цепляется к корпусу печки пластмассовой защелкой (в более ранних машинах - металлической). Пластмаска имеет тенденцию ломаться, и крути не крути - регулировки нет - результат - печка "не греет". То-же у друга в бмв 318 наблюдалось.
VictoR-KoR
песка
правильно все пишут. А вообще надо сначало диагностику самостоятельно сделать:
прогрей машину и потрогай патрубки печки.
Если оба патрубка (вход. и выход.) горячие - значит или заслонка упала или перегородка внутри отвалилась.
Если оба чуть теплые - значит или воздух или забит, т.е. нет теплоотдачи.
Успехов,
