Насос Гидро усилителя
lindik
Авто: A4 1.8T (AEB) 96 год
Сообщение lindik »
Ребята падскажите : На А4 1.8т (АЕБ) Пад капотам с правой стороны (Если сматреть пад капот) на халодную все тиха и красива, тока матор прогреецца
Начинаецца писк как чайник закипает тока руля немнога пастаранам перестает??? тока руль перестал вадить сразу писк!! Насос Г/У??? Если там есть падшибники?? Или нериальна :cry:
vovanc3
Авто: Mercury Cougar Coupe 2.5L
Re: Насос Гидро усилителя
Сообщение vovanc3 »
lindik,
Блин, с третьего раза когда прочитал, понял о чем вообще речь. :molotok: Ремень смотрите, скорее всего он пищит. Меняется нагрузка на ремень(повороты руля) писк утихает. Пропадает нагрузка, возвращается.
lindik
Сообщение lindik »
vovanc3,
В чем прикол,, Думал ролик :oops: ,,,, но паменял все ремни и ролики,,, помпу термастат , после пасматрел натяжка гуд! :hatthing: :roll: !! Может терма-муфта??? Я проста в шоке?? :crazy: Так насос сам писчать неможет??? :cry:
Сам насос может.
ПыСы. Очень прошу поработать надо орфографией и грамматикой сообщений. Потому как смысл Ваших сообщений доходит далеко не с первого раза.
Не обижайтесь потом, что Вам никто не отвечает. Не отвечают не потому, что не знают, а потому, что не понимают, что написано.
spielberg-bear
Авто: паскудо фиат 2и0хди
Сообщение spielberg-bear »
Careless Angel писал(а):Не отвечают не потому, что не знают, а потому, что не понимают, что написано
человеку лениво было написать корректно, а мне лениво отвечать, раз меня не уважают :hatthing:
029-6760173, 029-7097297
vovanc3
Сообщение vovanc3 »
незнаю где в А4 находится генератор, но смею предположить, что свистеть по мере нагрева может потшипник генератора. И с оборотами звук меняется. у меня сейчас голову дурит именно он :molotok:
lindik
Сообщение lindik »
Спасиб!!! За все !!! Пастараюсь исправицца, ток с арфаграфией всегда туго было!!! :(
lindik
Сообщение lindik »
Паменял масло гидрача и все класс!!! 8)
zhoric
Авто: A4 1,9TDi Z1
Сообщение zhoric »
Подскажите товарищи, где можно отремонтировать насос ГУРа, и возможно ли это? что то не нашел на форуме информацию про ремон. Помогите пожалуйста!!
zhoric, а поднять глаза выше и прочитать тему над этой? Там всё расписано!
zhoric
Авто: A4 1,9TDi Z1
Сообщение zhoric »
спасибо большое за подсказку, я начинающи автомобилист и это моя первая машина. для меня что рулевая рейка, что тяга, еще пока не разбераюсь. Вот и сижу на форуме, читаю и набираюсь опыта.
Да, что-то я с вечера вчера как-то сам внёс смуту. Там ведь и вправду про рейку...
Виноват. Приношу извинения за то, что ввёл в заблуждение.
zhoric
Авто: A4 1,9TDi Z1
Сообщение zhoric »
в теме про рейку я и нашел пару контактов и позвонил. сказали, что мой насос гура не подлежит востановлению!!!!! Респект форуму и всем любителям ауди!!!!! не в первый раз ауди клуб помог решить мне проблему! всем спасибо!
