АКПП - Почему не поступает команда на блокировку ГТ ?
vsevolod
Авто: A6Q, 2.8ACK, Avant+Tiptronic +ГБО с 07.2009 (перешла в хорошие?! руки)
Ваше имя: Всеволод
Сообщение vsevolod »
Уважаемые одноклубники!
Хочу запустить еще один мыслительный процесс.
Проблема такая - на низких оборотах двигателя (примерно до 1500-1600) мозг коробки не дает команду на блокировку гидротрансформатора. Т.е. он (ГТ)в каком то "среднем" ждущем состоянии находится - с сниженной частотой скольжения, и казалось бы должен уже и захлопнуться, а команда не поступает. НА ЛЮБОЙ ПЕРЕДАЧЕ (вообщето на второй этого нет т.е. на ней блокировка на 1800 наступает и все ок). Если на этой же (какой либо из 3-4-5) передаче набирать обороты - то после примерно 1500-1600 оборотов команда таки поступает, ГТ блокируется и ведет себя вполне прилично, НЕ отваливается. При поступлении команды снятия блокировки (допустим при отпускании газа)- снимается. Если при этом оборотов двигателя мало, то при последующем наборе газа почти всегда команда блокировки не поступает, если оборотов больше "границы" 1600 - то блокируется как надо все ок.
Ощущение что какой то датчик врет мозгам, и мозги не дают нужную команду.
Что делалось:
Замена ГТ (были буксы при блокировке, это мы уже раньше проходили - замена решила проблему, его походу вместе с маслом менять надо каждые 60 000 км. :D )
Замена регулятора давления (при капремонте не менял - и осталась небольшая подбуксовочка при переключении с 3 на 4 передачу - счас проблема устранилась)
Чистка узла дроссельной заслонки (для профилактики)
При снятии разъема с расходомера ничего не меняется - как будто ничего не снято (т.е. он чтоли типа дохлый а эта вся фигня из-за него?) ...
Какие мысли? Как найти "вруна"? Кто даст расходомер на 5 мин потестить езду с "рабочим"?
Спасибо за Любые Ваши ответы!
-- Добавлено спустя 2 часа 7 минут 6 секунд:
и вот еще что нарыл (текст вставляю как есть из .pdf файла - прошу прошения за чей то перевод..)
Претензия:
Продольные толчки при постоянном движении на оборотах между 1200/min и 1800/min.
Причина / Проверка / Меры:
Блок управления мотора или коробки на версию программного обеспечения D03 или актуальную заменить.
На оборотах между 1200/min и 1800/min сцепление в гидротрансформаторе еще не замкнулось, так как это критическая область оборотов.
Смотри TPL Приводные агрегаты: «ACK- /ALG-моторы, передний привод, автоматическая коробка. После сброса газа и легкого ускорения на скорости от 50 до 80 км/час рывки, легкие толчки».
в этом месте все пишут что-то умное или шутку.
vsevolod
Ваше имя: Всеволод
Re: АКПП - Почему не поступает команда на блокировку ГТ ?
я не специалист, по-моему "tcc клапан" - это наверно клапан включения блокировки бублика?
при поступлении команды от мозгов - он блокируется.
проблема в том что команда не поступает... или эта штука как то влияет на мозг?
flavor
Авто: Audi A4 1.9tdi 96Kw AWX
Сообщение flavor »
ну соленоиды бывает подклинивают при выработке...
AudiQuattro
Авто: их много
Ваше имя: Роман
Сообщение AudiQuattro »
vsevolod,
ну да,первым делом перемыть бы гидравлику,да попрозванивать все соленоиды,при условии правильной работы двигателя,то есть тяга нормальная,сигнал о нагрузке двигателя поступает нормальный, весь трабл скорее всего сидит в гидравлике.так как транс ты уже менял )))
6399964(велком),2642836(мтс)
vsevolod
Ваше имя: Всеволод
AudiQuattro писал(а):vsevolod,
ну ведь же команда НЕ ПОСТУПАЕТ, а не "не блокируется"! когда поступает команда - то хлоп - и едем дальше!
кажется же что наоборот таки "сигнал о нагрузке двигателя" - не нормальный!
AudiQuattro
Авто: их много
Ваше имя: Роман
ну таки в чем проблема??? можешь для начала кинуть другой ЭБУ от АКПП и посмотреть,измениться чего или нет...
vsevolod
Ваше имя: Всеволод
AudiQuattro писал(а):ну таки в чем проблема??? можешь для начала кинуть другой ЭБУ от АКПП и посмотреть,измениться чего или нет...
Поможешь? :clever:
AudiQuattro
Авто: их много
Ваше имя: Роман
еще актуально?Давай номер блока своего )))
vsevolod
Ваше имя: Всеволод
Для мотора ACK вот такой номер: 4B0 927 156 D (вернее номер одинаковый для всех, отличаются последними буквами).
Кстати замечено - если сбросить клемму с аккума - то едется нормально, пока не "обучится".. А потом опять за свое..
AudiQuattro
Авто: их много
Ваше имя: Роман
vsevolod,
так может просто перезалить прошивку его?Бывает что слетает прога,адаптируй ты потом хоть тысячу раз,не поможет,а по блоку чем смогу помогу)))
alexalog
Авто: a6 2.7t APB кватра американец 2000 ГАЗ
Сообщение alexalog »
"Замена ГТ (были буксы при блокировке, это мы уже раньше проходили - замена решила проблему, его походу вместе с маслом менять надо каждые 60 000 км. )"
жестко. небюджетно. :( У меня вылезла 17125 после замены масла в коробке. Похоже туда же пора. Признавайся где и почем менял.
vsevolod
Ваше имя: Всеволод
после катания с компьютером и смотрения в измерительные каналы было выявлено:
клапан блокировки ГТ и сам бублик отрабатывают все как надо - состояние гидротрансформатора соответствует подаваемым на него милиамперам.
вызвали подозрения показания датчика частоты вращения турбинного вала
а так же остается непонятным - правильный ли сигнал нагрузки поступает в мозг коробки.
хотелось бы с Вашей, ребята, помощью подкинуть другие расходомер и мозг 4B0 927 156 D
И еще. при замене бублика изначально мне был поставлен бракованный - было радиальное биение шейки гидротрансформатора, из-за чего машина издавала звуки токарного станка. в результате биения возникала несоосность валов двигателя и коробки. это может на что-то повлиять?
(проехал около 100 км, и заменили на нормальный)
так же хочу сообщить что поддон коробки имеет некоторую вмятость, происхождение которой мне не известно.
-- Добавлено спустя 4 часа 59 минут 58 секунд:
и кстати, некоторый полу оффтоп.
поехал я как то на "компьютерную диагностику" своей ситуации в гаражи на мирошниченко. заплатил 15 у.е., результатом было:
"вот видишь - компьютер показал "ошибка выключателя F", у тебя выключатель педали тормоза не работает, он у тебя 4 контактный и глючит, поэтому и коробка себя ведет неадекватно - меняй"
ну пошел я купил 4 контактный. залажу под педаль - а там 2 контактный. Оо.. стоп-сигналы загораются - значит выключатель работает.
сдал назад в магаз ненужную запчасть. а потом прочитал, что если читать ошибки с коробаса и не нажать педаль тормоза - то будет ошибка! а сейчас - купив кабель - понимаю что проверить его рабочесть можно в групах измерений... если тупо не поверить что стоп сигналы горят - значит работает..
за что деньги уплачены? у человека определено нет никакой квалификации, кроме как воткнуть кабель, и нажать кнопку "показать ошибки"
хочу попросить вернуть уплаченные деньги путем возложения их на телефон.
что скажете?
vsevolod
Ваше имя: Всеволод
чтож, господа, всех благодарю за "помощь".
нашел я некий документ, в котором говорится (в контексте показаний поля№4 группы №007 измерений параметров АКПП):
"TC Control" : "Indicated values are valid for the regulating condition of the torque converter (control). Under inconvenient conditions (e.g. accelerating on a hill), this condition is not reached until 20 seconds after the shifting process has been compleated. During this regulating phase, slip values of up to 350 RPM can be reached."
с моим английским, выученным по компьютерным играм, я перевел, что то что что я думал бага - это не бага, а фича. и что оно может длиться аж целых 20 секунд...
если нет других мнений, то тему можно закрыть.
DIA
Авто: AUDI
Сообщение DIA »
vsevolod писал(а):с моим английским, выученным по компьютерным играм, я перевел,
Зачем так мучатся оно все на нашем есть бери измеряй по методе и переводить не надо :)
Документ Microsoft Word.doc
(108.5 КБ) 77 скачиваний
Harper
Авто: A4'99 1.8T AEB,Quattro,Tiptronic
Сообщение Harper »
когда пригнал машину-была ошибка проскальзывания ГТ. при его разборе обнаружилаось,что прокладка начала "счесываться" и от этого ГТ проскальзывал.заменили прокладку и вернули все на место. уже 35000км полет нормальный.тьфу-тьфу-тьфу.
Я так мыслю...
vsevolod
Ваше имя: Всеволод
см выше - когда недо не проскальзывать - он не проскальзывает.
а у тебя проскальзывал тогда, когда должен был быть заблокирован.
я свой ГТ уже 2 раза менял. первый 60 000 проехал, второму пока 10 000
так что готовь бабули :) как раз когда на 60 000 будешь масло менять - заодно и бублик на новый, чтоб потом еще раз масло не менять :)
Вернуться в «АКПП»
