1.9 TDI AVF дымит, черный шлейф на полном газу.
Anton_S4
Авто: A4 S-Line
Сообщение Anton_S4 »
Кто подскажет новичку в TDI, что смотреть, к чему приступать?
На полном газу дымит оставляя длинный шлейф за машиной, особенно хорошо заметин дым на малых оборотах и высокой передаче, на холостом иногда есть небольшой дым иногда нету совсем. Угол впрыска 0, то есть вроде норма, ошибок нету.
RUmba
Авто: XC
Re: 1.9 TDI AVF дымит, черный шлейф на полном газу.
Сообщение RUmba »
13 группу по форсам
а также расходомер
+ проверка впрыска НА ПРОГРЕТОМ МОТОРЕ! (я бы посоветовал поставить угол чуть пораньше, т.е. +1,5 [+- 0,3])
Oput
Сообщение Oput »
распылители ?
Anton_S4
Авто: A4 S-Line
Вечером буду смотреть 13-группу… кто бы еще подсказал в каких пределах должны быть параметры или где можно найти их ?
По расходомеру можно что посмотреть через ODB ?
Expert
Авто: A6 2,5TDi AKE
Сообщение Expert »
распылители!
Anton_S4
Авто: A4 S-Line
После того как прокурил форум по движку 2.5 TDI, тоже так подумал, «распылители», как понимаю операция по замене на моторе с насос-форсунками не простая (установку форсунок требуется производить но «шаблону» или как-то по «циркулю», да и кто подскажет распредвал тоже под снятие? ),
думаю надо до диагностировать чтоб быть уверенным что они самые.
Могу заблуждаться, поправьте меня если что не так.
ПС. Расходомер это 10-я группа, все верно?
Oput
Сообщение Oput »
Anton_S4 писал(а):Вечером буду смотреть 13-группу… кто бы еще подсказал в каких пределах должны быть параметры или где можно найти их ?
В vag-com допуски указаны. +/- 2,6. Расходомер тоже есть. Снимать распредвал и незабывать номый комплект уплотнительных колец.
зы. может быть ещё такой эффект - что вы ездите в основном на относительно малых оборотах, сажа оседает в выхлопной системе и когда даёте чуть больше газку - у вас начинает всю эту сажу выдувать.
RUmba
Авто: XC
Сообщение RUmba »
Anton_S4,
можно и расходомер, и про распылители (предварительно) глянуть по ВагКому
13 группу смотреть, в пределах 2..2,5 д.б., если больше - распылы на замену
(предварительно по диагнозу 99,9 распылители на замену, и 50% - расходомер заодно потребует вмешательства)
Oput
Сообщение Oput »
сажа, как и черный дым, образуется от нехватки воздуха, сгорания масла
dimm&ddr - onliner
Anton_S4
Авто: A4 S-Line
Вот данные с ваг-кома.
Group 013 | -0.31 | -0.16 | 0.59 | -0.12 | (норма -2,8 to +2.8 mg/H)
Распылители в норме или это недостаточный показатель ?
Приложил скрин с Ваг-Кома
Прокомментируете у кого есть силы…
+ 10-я группа
+ 10-я группа
Скрин  снятых параметров
LEON A6
Сообщение LEON A6 »
Anton_S4 писал(а):Вот данные с ваг-кома.
Да распылители должны быть нормальные, согласно показаний 13 группы. Хотелось бы увидить снятый лог по 003, 011, 004 группам на полностью прогретом моторе под нагрузкой. Только после этого можно что-то говорить по Вашей проблеме.
Ждем данных...
life 375259063299
Anton_S4
Авто: A4 S-Line
Как снимал показания:
прогрел двигатель до рабочей температуры (80-90 градусов)
набираю скорость 40км/ч, включаю 3-ю передачу (сразу пробовал на 2-й, но все слишком быстро) и примерно с 1800 – 1900 оборотов/мин, газ до упора, на примерно на 2500, прошу штурмана снять принскрин, далее скрин сохраняется.
ПС. Хочу еще описать как дымит… включаю 2-ю, обороты около 1100 – 1200, жму на педаль газа до конца и наблюдаю в зеркале заднего вида облако черного дыма и шлейф длиной 20-40 метров, потом идет разгон вроде без дыма (перед этим раз 6-ть так разгонялся на 3-й, поэтому думаю выхлопная должна уже была прочиститься от сажи)
ППС. На выходных буду изучать документацию которую только смог найти, пройдут не зря )
скрины и лог прилагается...
LOG-01-003-004-011-28042010.CSV
(22.97 КБ) 131 скачивание
andy1967
Авто: A6 C5 1,9TDI AVF
Сообщение andy1967 »
А чего не сняли лог в драйве ?
И еще желательно первую группу посмотреть ---какая подача топлива при тапке в пол
Может тюн-прошивка у Вас и черный дым при этом почти что норма
Anton_S4
Авто: A4 S-Line
Лог в драйве не сохранился что-то, но это я только утром обнаружил, вечером повторно сниму лог.. и добавлю первую группу.
andy1967
Глянул тут в Эльзе---похоже нет тюна у Вас(судя по скриншоту)
И все вроде в норме
И судя по многим постам на форумах у многих VAG-дизелей черный дымок имеет место быть
Обычно так дымить начинает при хреновеньком состоянии распылителей.
LEON A6
Сообщение LEON A6 »
Снимите нормальные логи 003,011 группы при разгоне на разных передачах с оборотов 1000 до 3500-4000! Снимать на 3,4,5 передачах при педела в пол!
Хотя уже сейчас видно, что расходомер завышает показания по воздуху, от этого и черный дым. Но для уверенности снимай и кидай сюда.
life 375259063299
Newman
Авто: A6 2,5TDi AEL авант
Сообщение Newman »
Когда-то давно благодаря неоценимой помощи, советам и наставлениям LEON A6 избавился от своего "шлейфа". Итог: замена распылителей и удаление подзабитого катализатора. По финансовым причинам поставил распылители не Бош, как итог уже, если хорошо притопить, дым есть, но "шлефом" его не назовешь. Компа тогда не было, по этой причине все перебиралось и осматривалось, менялось на заведомо рабочее для проверки.
Успехов с первым ТДИ :)
Klerik
Авто: A6 2,5TDI (AFB), АКПП
Сообщение Klerik »
У друга на ПЫЖО замена форсунок не помогла((( А вот регулировки момента впрыска хоть как-то улучшили ситуацию----- Вывод один(( у него похоже приходит или уже пришел пипец кольцам))) У меня коптила и сажу викидывало, обороты немного плавали на холодную... исправил все немного попознив зажигание( на глаз)))-- проблемы исчезли и все гуд)))
грошау многа не бываiць
Anton_S4
Авто: A4 S-Line
Вот новые логи 003, 011, 010 группы, двигатель прогрет, в первом файле 2-я, 3-я передачи, во втором интенсивный разгон только на 4-той.
На выходных, хорошенько проехался на скорости, пробовал достигнуть максимальной, достиг, потом проехался 2 часика на скорости более 140, дымность меньше, но есть.
Elsa уже есть, разбираюсь, пока затруднения найти описание групп которые просматриваю VAG-гом, но думаю это решаемо, хотелось бы самому видеть, понимать.
Благодарю за помощь, советы, с моей « бедой ».
LOG-01-003-011-010z7.CSV
Интенсивный разгон только на 4-той с 1100 до 4000 об/мин
(7.7 КБ) 270 скачиваний
LOG-01-003-011-010z06.CSV
2-я и 3-я передачи
(28.43 КБ) 142 скачивания
Вернуться в «Дизель»
