Периодически моргает лампочка тормозной системы (!)
Все от педали до колодок
BOS
Сообщение BOS »
:cry: Периодически моргает сигнальная лампочка неисправности тормозной системы. Уровень тормозная житкость и колодки в норме. Что делоть незнаю. (Audi 100/C-4/1993г./2,3л).
driven
Авто: Mazda 3 1.6i
Сообщение driven »
Волноваться тут я думаю не стоит.
Было тоже самое... Моргала, действовала на нервы, на СТО не могли найти причину. В итоге меня это достало и выкрутил лампу из приборной панели.
Тоже хотел бы узнать в чём кроется реальная причина.
Alex_Minsk2005
Сообщение Alex_Minsk2005 »
driven писал(а):Волноваться тут я думаю не стоит.
У меня тоже такая прболема. Я уже поднимал вопрос на форуме. Облазил все машину вкл.панель приборов. Все очень просто оказалось. Извините "говеные" колодки, вернее датчики на них (Италия). Они нормально работают (у меня) только в сырую погоду, может у кого только в сухую погоду.
Игорь
Авто: A6Q C4 2,5TDi AEL
Re: Периодически моргает лампочка тормозной системы (!)
Сообщение Игорь »
BOS писал(а):Периодически моргает сигнальная лампочка неисправности тормозной системы. Уровень тормозная житкость и колодки в норме. Что делоть незнаю. (Audi 100/C-4/1993г./2,3л).
У меня в прошлом году была подобная беда. Колодки и уровень тормозной жидкости были в норме. потом прошло самоизлечение. Alex_Minsk2005, при износе колодок загорается индикатор износа колодок, не имеющий никакого отношения к красному аварийному индикатору. Уточню, что это имеет место в случае наличия Chek-пакета в панели приборов. Если его (пакета) нет, то действительно горит красная лапочка тормозов.
Maxx
Сообщение Maxx »
туда же и уровень г/у может быть завязан.
AUDI 200 Quattro Turbo S
ToT
Сообщение ToT »
Такая же проблема появляется после каждого "развал-схождение".
Педаль тормоза была нажата полчаса - завелся - лампочка мигает.
Через двое суток самоизлечивается.
Переодически появляется после проезда по колдобинам, но лечится быстро - заглушил - завелся - и уже не мигает.
AUDI 100 1.8 1988 /AUDI A6 1.8 1996/ AUDI ALLROAD 2.7T 2001
SVЕN
Авто: A200 2.2t quattro 1B
Сообщение SVЕN »
Эт не страшно. У самого тоже самое было..... Лампа сигнализирует о том, что плохое давление в системе. Меняется какае-та ботва, и она перестаёт гореть.!
Уточню, скажу что именно надо менять.
www.Audi200-Club.com
+375 29 282-90-67 Коля
SVЕN
Сообщение SVЕN »
во! узнал. короче называется гидро аккумулятор. также ещё называют "груша", "клизма" и др. Находится она под левой опорой двигателя (у 44-го кузова), между левой опорой и моторным щитом у 80-ток. Б/у отец брал за 25 уе. год отъездил, и опять стала лампа загораться. так что если брать, то только новую!
Hunter
Сообщение Hunter »
Audi200, тут что-то другое, у ToT в машинке вакуумный усилитель тормозов.
AUDI 100.NF.90г.
SVЕN
Сообщение SVЕN »
может быть в А6 и что-то другое. Я говорю про сотку/двухсотку.
У меня правда моргает не лампочка, а показывает на борт компе ("!" в круге), и когда он показывает, одновременно пищит. Так что выкрутить у меня лампочку не получиться. (ответ driven'y ).
Точно непомню, толи 20 толи 30 раз нажимаешь на педаль тормоза, и "груша" должна стравливать давление, т.е. должна загорется лампа. При нерабочем гидро аккум-е, как у меня, комп показывает "!" после 3-5 нажатий на работающем двигателе.
Dirlok
Сообщение Dirlok »
У меня (!) подмигивала на холодном старте утром сразу после покупки. Рабочие жидкости были в норме. Грешил на оборванный провод датчика износа тормозных колодок. Короче, забил. После того, как на сервисе отрегулировали впрыск и подачу топлива, больше система не пискнула ни разу. Ошибок не было. Ничего не сбрасывали.
Возможно совпадение...
BMW 320 E91 2007
VW Gol 1.8 2004
Виктор Викторович
Авто: мицубиси удлэндер
Сообщение Виктор Викторович »
Было такое дело. При покупке сразу горела потом перестало. Думал все гуд, однако это лампочка перегорела. Через 0,5 года мой опыт подсказал проверить лампочку, поставил новую проблема осталась. Потом как оказалось обрыв провода который идет на датчик износа колодок, устанил. Вроде опять все гуд, так нет, недели три назад опять епт подмигивать постоянно стала. Полез посмотрел колодка с внутренней стороны износилась, сработка датчика. Снял разъем заткнул проволокой ((запаралелил), можешь так сделать ВОС проверишь заодно на обрыв)). Теперь глаза не мозолит, но колодки нервы треплют. Такие дела
А6С5 1.9тди + кое чего еще
Pasha
Ваше имя: Paul
Сообщение Pasha »
Audi200 правильно написал. Варианты могут быть следующие: сдыхает или сдохла груша(гидроаккумулятор давления), низкий уровень тормозухи или жидкости гидроусилителя, низкое давление в гидравлической системе (дохнет гидроусилитель или течет). Последнее скорее следствие первого. Новая груша кажись стоит 150-200 у.е., если не ошибаюсь...
WBR, Pasha,
Hunter
Сообщение Hunter »
Ошибаешься. СтОит она хорошо за 200. Но у него в машине НЕТ системы гидроусиления тормозов, как в наших с тобой пепелацах. У него вакуумный усилитель.
AUDI 100.NF.90г.
Pasha
Ваше имя: Paul
Сообщение Pasha »
Значит стоит 250, но по москве кажись брали за 150 или 200, нужно искать... Ну на НЕТ и суда НЕТ ;)
WBR, Pasha,
Игорь
Сообщение Игорь »
Блин, сегодня утром у меня она чего-то несколько раз моргнула. Чёрт её поймёшь.
Trace
Сообщение Trace »
Похожая ерунда. Поездишь медленно по гравейке (скорость км30), мигает восклицательный знак и лампа АБС. Заглушил - завел - ОК. Когда тормозишь - уже на маленькой скорости отбивает педаль назад...
Pasha
Ваше имя: Paul
Сообщение Pasha »
Hunter писал(а):Ошибаешься. СтОит она хорошо за 200. Но у него в машине НЕТ системы гидроусиления тормозов, как в наших с тобой пепелацах. У него вакуумный усилитель.
во! китайцы наверное делают, 125 евро.
http://homepage.internet.lu/customautoc ... 200_v8.htm
WBR, Pasha,
M-RACER
Сообщение M-RACER »
У меня на холодное работает, потом прогревается начинает гореть (!). одскажите хорошую комп. диогностику в Минске. Может кто знает как вылечить? Иногда, когда едешь работает, потом проподает.
Pasha
Ваше имя: Paul
Сообщение Pasha »
M-RACER писал(а):У меня на холодное работает, потом прогревается начинает гореть (!). одскажите хорошую комп. диогностику в Минске. Может кто знает как вылечить? Иногда, когда едешь работает, потом проподает.
У меня прошлый год тоже на горячую доставала. После замены РЦС и ГЦС вроде прошло, хотя груша точно свое заканчивает отрабатывать потиху, но мозги не парит, только когда оборотов ХХ мало и давления в гидравлике не хватает, загорается.
WBR, Pasha,
Вернуться в «Тормоза»
