Газ
Газ
Стоит ли ставить газ на А6 В С4 Кузове с обьемом 2.3i?
Кто что знает подскажите?
- vovanc3
- Авто: Mercury Cougar Coupe 2.5L
Re: Газ
1) всегда думал что только сотки С4 с таким двигателем идут
2) если ездите больше 30т в год, стоит. Если нет, то нет. Ну если на экологии заморачиваетесь, то тоже стоит.
Re: Газ
А какое поколение лучше впереть в АВК? (2.0 инжектор. 4 цил)
Большинство пользователей форума и инета - голос отдают за 3.
Как не приедешь на СТО - "Что вы, только 4!!! А не то все взорвется! "
- Plasma
- Администрация
- Авто: Tiguan 1.4 2014
- Ваше имя: Кирилл
Re: Газ
auldnick писал(а):А какое поколение лучше впереть в АВК? (2.0 инжектор. 4 цил)
там не взорвется, просто вылетит при хлопке твой расходомер и лямбда при установке 3-го. Коллектор-то целый останется!
потому и советуют ставить 4-ое, на нем исключена возможность "хлопков".
Re: Газ
Итак. Поставили 4.
Установка заняла больше рабочего дня. Отдали автосы около 10 утра, забрали около 8 вечера.
Все сделали достаточно аккуратно. Фото положительных моментов и небольших косяков могу выложить позже. Также и подробное описалово.
Пока из вопросов приработе на газу - принажатии и отпускании педали газа ровно через раз Двс подколбашивает.
Редуктор при работе издают "стук". Это нормально?
- Plasma
- Администрация
- Ваше имя: Кирилл
Re: Газ
Итак. Все на моем авто установили качественно и аккуратно и первые 230 км машинка показала себя с хорошей стороны (экономия
В деревне переделал крышку дна багажника (выпилил из фанерки новую), так как один из углов нового бака немного выпирает за пределы уровня полки.
Будем с женой шить чехол под запаску. Так как у "Газтехника" давно не было чехлов под полнораззмерку на 15-16" колеса. Только под "таблетки".
Первый нюанс -на заправке в мой 63-х литровый бак залили всего 42 литра газа. Сработала "отсечка", че за она - я так и не понял - вроде клапан. Как сказал мастер на запрвке - в такие баллоны обычно влазит 55 литров!!! Сказал сказать об этом мастерам установщикам -че то там должны отрегулировать.
При переходе на газ слышна только релюха и все - никаких "провалов" и "подколбашиваний". Машинка работает четко. На трассе идет стабильно!
Дали диск с ПО по регулировке (что шел в комплекте с моим оборудованием) - но без кабеля и сноровки - неча в этой проге делать!.
Один из плюсов - дали скидку мне. Никите - нет, так как оформление у него через банк.
Должен сказать - второй плюс им за чистоту и аккуратность в боксе, за внимательное отношение к клиенту, ребята на все вопросы отвечают четко и подробно - не отворачиваясь и не кривя лицами (как на других СТО). И не стараются просто впарить оборудование!
Егорка V6 говорил про "хлопки" - их НЕ БЫВАЕТ на 4-м поколении!!!!!
Кста - какое максимальное CO допустимо на авто?
- Careless Angel
- Авто: Audi A6/C5/03/2.5/BFC
Re: Газ
1,5%
Re: Газ
Итак. У меня:
Баллон под запаску (новогрудок), ; поколение.
Баллон всунули на 54 литра. Родная крышка от запаски закрывается.
Мультиклапан - по словам установщиков девайс совсем не обязательный. Удорожает установку на 20 баксей. Но я решил поставить. Для надежности пущей.
Газопровод "багажник -капот" лежит под днищем вдоль бензинового. ержится на хомутах с саморезами. Все замазано герметом.
Под капотом блок управления(стаг 4 (плюс 30 баксей) , редуктор (томасетто), предохранительные клапана, фильтр газообразной фазы (единственный расходник на 4 пок (стоимость около 10 баксей. С заменой ими (в пер гарантии) 59000)
Пробег почти 400 км: На данный момент имеем: ср. расход около 12.1 л на сто км (слишком много),
не сбрасывает холостые с 1100 первое время после заводки (пока точнее не определил),
слышен звук работы редуктора (достаточно громкий и отчетливый),
колбасит двс на ХХ, когда они приходят в норму.
-- Добавлено спустя 53 секунды:
Plasma, и номера затирай!
-- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Самая большая проблема пока - не убирающаяся ошибка -кз на плюс на лямбда-зонде. Появилась после мойки ДВС. Чт делать и куда бежать - не знаю....
Re: Газ
Вообщем после вчерашнего теребления провода от Лямбды машинка вроде побежала резвее. Но после проезда по трампутям все вернулась восвояси. Итого вывод - плохой контакт? Или все же мертвая лямбда. Или это мне вообще приснилось. Ошибка вылезла опять.
- Димон на Аванте
- Модератор
- Авто: Аудюся
- Ваше имя: Дмитрий
Re: Газ
Никитос, сымай и ищи где переломан провод, на крайняк замена ...
