"Задержка" при заводке
Доброго дня. Попытаюсь обрисовать свою проблему. Пару дней назад на даче полностью умер аккумулятор. Завели машинку путем прикуривания. После покупки и установки нового аккумулятора появилась проблема: при повороте ключа зажигания (заводки машины) и до того как машина непосредственно заведется, проходит некоторое время, где то от 5 до 15 секунд. В этот период все лампочки горят, музыка играет, а вот стартер молчит.... проходит упомянутое время, стартер "схватывает" и машина заводится. может кто сталкивался с подобной проблемой? машинка 95 года, 1,8
Re: "Задержка" при заводке
я бы ошибки сначала прогнал, например очень напоминает на проблему с проводом от иммо
- Vavanych
- Ваше имя: Владимир
Это явно не из-за имобилайзера, еслиб он не работал то стартер бы крутил но не схватывалаб. Я бы подумал что что-то с замком зажигания, плоховатый контакт.AYN писал(а): а вот стартер молчит....
Das auto
Vavanych,
не помню точно у кого, ИМЕННО проводок к иммо дурил голову
замок это вообще необсуждаемая первая причина, проверяется заводкой напрямую проводком, так сказать
появились следующие варианты:
1. Втягивающая на стартер (проверили. все работает отлично)
2. Замок зажигания
3. проводок от Иммо (мало вероятно)
4. Что то в мозгах (ЭВМ ошибок не выдало)
будем работать в этих направлениях....
2. Замок зажигания
Последний раз редактировалось ~AYN 05 ноя 2010, 15:02, всего редактировалось 3 раза.
- Vavanych
мозги не причем если стартер не крутит, еслиб мозги то крутил но не схватывало бы.....
Остается замок, очень вероятно.
Das auto
День добрый. моя проблема заключено в замке зажигания, но есть одно "НО". Не могу найти людей, которые смогли бы его починить (сколько мест уже объездил и результат НОЛЬ. говорят там какая то хитрая направляющая. правда или нет, не знаю). Может кто подскажет людей, которые могут излечить болезнь.
Итак, подытожим . Проблема была в самом замке, внутренности замка , так сказать, были полностью разбиты; они были отремонтированы, и была произведена замена самой подгоревшей контактной группы, заодно. Если кому интересно, находятся ребята на улице Аэродромной, тел. +375 29 624 79 59. (P.S. не реклама, т.к. судя по моему предыдущему сообщению, никто не подсказал людей занимающихся замками...)
