Невыключается кнопка ECON
labus
Авто: S4 2.2t;A6(C5) BAU 2.5 tdi Quattro S-line
Сообщение labus »
А6 (С5) не работает климат, сказали все из-за того что постоянно горит и не выключается кнопка ECON и она блокирует первоначальное включение, мот кто знает в чем причина?
Спасибо
Саня
Авто: A6C5 Avant 1999 1.9TDi AFN
Re: Невыключается кнопка ECON
Сообщение Саня »
Мот кнопка залипла? или что-то в этом роде
Со мной можно связаться по тел. - 8 (029) 7766011
labus
Сообщение labus »
кнопка нажимается, а ничего, фреон заправлен
Саня
Сообщение Саня »
Лампочка не гаснет? Пальцем ощущаешь щелчок?
labus
Сообщение labus »
лампочка горит всегда, щелчек как и других кнопок
RUmba
Авто: XC
Сообщение RUmba »
если лень разбирать и чистить кнопку на блоке
можно скинуть клему с акума
по умолчанию идет авто с вкл конди (но магнитола тоже скинется)
labus
Сообщение labus »
ок попробую скинуть
pinc
Авто: A4B6 Avant S-Line 2.5TDI BDG
Сообщение pinc »
Мне всегда казалось, что постоянно горящий ECON - это следствие нерабочего кондея, а никак не причина. Компом смотрели, ошибок нету?
Талян
Ваше имя: Анатолий
Сообщение Талян »
У меня тож горит. И загорелась после продолжительной работы кандея в жару на холостых оборотах (машина стояла) двигателя (около 2-х часов, свадьбу возил). Я думал, что пора заправлять фреон. :(
RUmba
Авто: XC
Сообщение RUmba »
кстати, а почему нельзя подключить комп и глянуть что там не так в климе ?
в крайнем случае, если нет компа, то самодиагностика климы пойдет
labus
Сообщение labus »
Всем спасибо,
Значит так, съездил на комп, показал показал несколько ошибок, все обнулись кроме 0333 датчик высокого давления кондиционера, датчик найти не реально, делает оригинал и хелла (последнее сказали г=вно),на малине нет, на ауди нет,еле нашел на некрасова купил за 180 000, стоит он под фарой, разобрал пол морды, оказалось что модные парни (олени) на аудицентре, когда делали полное ТО двигателя забыли просто одеть фишку на датчик,все собрал, все работает
сенкс всем
RomaRo
Авто: A6 C5 1.9tdi AVG
Сообщение RomaRo »
Привет всем! Такая-же ситуация, горит "ЭКОН" При включении рециркуляции только гаснет и включается компрессор. Запускаю тест, сразу высвечивает 19-04 а на первом канале показывает 0 00. Кто подскажет в чем дело? Может у кого было такое?
RomaRo, система заправлена?
RomaRo
Сообщение RomaRo »
Только пригнал, еще не проверял. Из-за нехватки фриона горит?
labus
Сообщение labus »
RomaRo писал(а):Только пригнал, еще не проверял. Из-за нехватки фриона горит?
Будет гореть
RomaRo
Сообщение RomaRo »
Тогда еще вопрос. Обязательно сейчас заправлять или можно подождать до лета? Там за зиму ничего не ляснет без заправки? ( с бабосом туговато) :o
лучше чтоб всегда был заправлен...
