Можно сделать так, чтоб окна и люк закрывались с брелка?
vagos
Авто: В поисках авто.
Сообщение vagos »
Можно сделать так, чтоб окна и люк закрывались с брелка?АУДИ А6 С5 2001.
Re: Можно сделать так, чтоб окна и люк закрывались с брелка?
Можно.
Только что за сигналка? Может быть она так не умеет.
vagos
Сообщение vagos »
Сигналка оригинальная.При павороте ключа и его удержание в замке происходит авто закрывание люка и стекол,а при простом нажатии- только запирание дверей.
нажать надо и держать - пока не закроется
Vavanych
Ваше имя: Владимир
Сообщение Vavanych »
Юра 80, +1
Das auto
BoolDozer
Авто: A6(С5)Q 2,7
Сообщение BoolDozer »
А если нажатие и удержание не поможет, тогда нужно активировать эту функцию в блоке комфорта
Плазменная резка металла
АН-2
Авто: AUDI A6C7 2.0 TDI
Ваше имя: Анатолий
Сообщение АН-2 »
vagos,
поставь себе простейщую сигнализацию и будет етбе счастье
потому что в штатном ключе такой функции нет (закрывание при однократном нажатии)
как и говорил Юра 80 штатным ключом ты можешь только управлять только удерживая в том или ином положении.
A6C5, 1.9 TDI, 1998, бирюзовая куколкаПИШАКОТVolvo S80, 2004, 2.4 D, АКПП
vagos
Сообщение vagos »
друзья у меня блок камфорта не читается или я может не то делаю?
flavor
Авто: Audi A4 1.9tdi 96Kw AWX
Сообщение flavor »
у тебя в а6с5 блок центрального замка .. блок комфорта у меня :D... ищи на форуме ветку про программирование блока комфорта, все также как и в блоке комфорта только в Центральном замке 8)
4emper
Авто: A4B6 Cabrio
Сообщение 4emper »
Столкнулся с таким случаем, тоже не работал дожим стёкол с брелка. Делается так!
Находим Кабель Vag-COm и комп.
1. Подключить прибор VAG-COM к машине и компьютеру, завести а/м, соединится с блоком комфорта (Выбор контроллера -> 35 центр. з. -> 7 Кодировка и посмотреть, какой код кодирования блока комфорта у Вас используется. Записать код на бумажке на всякий случай, чтобы не забыть.
2. Полученый код комфорта указать в поле "Кодировка" на этой странице http://vagcom.yorest.ru/komfort.html и нажать кнопку "Расшифровать". Вам будет выдана полная расшифровка включенных (помечены галочкой и зеленым цветом) и отключенных функций Вашего блока комфорта.
3. Отключите нанужные функции и подключите нужные функции и нажмите внизу кнопку "Получить код для выбраных опций".
4. Полученый новый код можно ввести вместо старого кода тем же способом, как в пункте 1.
Проверяем.
