на газу работает нормально а вот на бензине проблема
- Авто: audi100 1.8
на газу работает нормально а вот на бензине при резком нажатии на педаль газа провал в оборотах а также при движении пропадает тяга. Помогите разобраться
Re: на газу работает нормально а вот на бензине проблема
смотри форсунки.. Они закоксовываються...
- Careless Angel
- Авто: Audi A6/C5/03/2.5/BFC
А так же поиском стоит пользоваться!
- Yulka
- Авто: А6 С5 2.5 TDI AFB
- Ваше имя: Юля
reshetnikov5095250,
С3 ? 1.8 карбюратор? Обычно для движения на газу ставят опережение зажигания, поэтому на бензине тупит, если выставить зажигание под бензу, то будет тупить на газу. Ну и топливную систему смотреть, от топливного насоса и далее, фильтр воздушный может старый? В смеси воздуха нехватает... много причин может быть....
- Авто: A4 1.8T AEB газ 4пк
раз в полгода давай в полик на бензине чтоб форсунки почистить )))))
Так карбюратор или впрыск?
Две большие разницы!!!
У меня моно и такая же хрень. Помогает обнуление мозгов. Сразу становится всё нормально,
но не на долго. Потом всё повторяется. Что-то заставляет мозги дуреть после длительной поездки на газе.
Почитай немного здесь:
viewtopic.php?f=51&t=21956
Кстати попутный вопрос о газе.У меня А 6 С4 2.0 16v поработает на газу потом не хотела заводиться на бензе.В итоге завёл с 10 попытки но немного поработала и заглохла.И так несколько раз подряд.Возникли смутные сомнения по поводу чёткости когда мотор глох.Взял в руки секундомер и стал засекать время.В итоге оказалось что после заводки машина работает ровно 59 секунд и что-то щёлкает в районе дозатора и машина глохнет.И так повторялось все разы сколько заводил.У кого не спрашивал только руками разводят.Может у кого было нечто похожее.И ещё на газу работает но есть провалы при нажатии на педаль газа.И после 2500 на тахометре больше не развивает обороты.Что может быть причиной?
- Reano
- Авто: Alfa-Romeo 159
SERG 27 писал(а):Кстати попутный вопрос о газе.У меня А 6 С4 2.0 16v поработает на газу потом не хотела заводиться на бензе.В итоге завёл с 10 попытки но немного поработала и заглохла.И так несколько раз подряд.Возникли смутные сомнения по поводу чёткости когда мотор глох.Взял в руки секундомер и стал засекать время.В итоге оказалось что после заводки машина работает ровно 59 секунд и что-то щёлкает в районе дозатора и машина глохнет.И так повторялось все разы сколько заводил.У кого не спрашивал только руками разводят.Может у кого было нечто похожее.И ещё на газу работает но есть провалы при нажатии на педаль газа.И после 2500 на тахометре больше не развивает обороты.Что может быть причиной?
смотри подсос воздуха. сдается мне что где то должна быть неслабая дырка. у меня была фишка что из смесителя просто тупо вывалился шланг подачи газа так машина ваще не хотела заводиться. а если нормально прогазовывал то через полминуты-минуту начинала хоть и колбасило сама работать (без прогазовки). потом заметил, запихал на место и стало нормально
по поводу "больше 2500об\мин" была и такая хрень, разгоняешься, чем сильнее газ давишь тем хуже едет, были тоже подсосы + газовики донастроили оборудование. а мот ещё какие подсосы убрали о которых не сказали
reshetnikov5095250 писал(а):на газу работает нормально а вот на бензине при резком нажатии на педаль газа провал в оборотах а также при движении пропадает тяга. Помогите разобраться
свечи менял??? у меня такая же проблема, после замены свечей стало все! в норме
