audi a6 2.5 tdi 1999 110 kw не заводится
NaSlim
Сообщение NaSlim »
AUDI a6 2.5 tdi 110 kw , 1999 .
Катался , комп показывал могу проехать ещё 20 км заглохла машина прям на дороге , залил 10 литров дизеля начал ехать и через минуты 2 начал маргать датчик накала свечей проехал 2 км , заглушил сам машину , через 10 мин прихожу заводить и не заводится , в чём может быть дело ? говорили чтобы залил полный бак и в топливный фильтр залить дизеля и потаскать на тросу . у кого какие ещё идеи ? ещё коментировали что топливный насос засорился . вот думаю завтра залить полный бак дизеля , и вот у меня ещё один вопрос когда буду отсоединять патрубки топливного фильтра как бы их отсоединить чтобы воздуч в них не попал бы потому когда менял топливный фильтр просто снял а потом пришлось стартером добых 20 минут долбить , заранее спасибо за любую информацию
Re: audi a6 2.5 tdi 1999 110 kw не заводится
Тем с подобными проблемами - МАССА! Не поленитесь воспользоваться поиском и продолжить решение проблемы в уже имеющихся темах.
А может быть в них найдёте решение своей проблемы.
JIeB
Авто: Чипанутый Дизеляка В6
Сообщение JIeB »
смари обратку может где обломан шланг...воздух сосёт и не заводиться..у меня такое было...заводиться не хотела...
сча перед каждой зимой меняю обратку на новую...
Oput
Сообщение Oput »
вручную налить в насос и фильтр топлива.
d1mooon
Сообщение d1mooon »
Думаю эжекционный насос (в баке, симптомы один к одному, мигание свечей накала (ошибка в блоке эбу), темы такие были, у вас еще ошибка будет висеть "датчик низкого уровня топлива", лечение: залить больше пол бака соляры, разводушить, и ехать менять насос. Тягать тросом не стал бы, тема по разводушиванию тож не раз поднималась.
ауди для души
NaSlim
Сообщение NaSlim »
вообщем , залил дизеля полный бак , повернул ключ зажигания , подержал 10 минут , со второго раза завелась , теперь вот думаю чё дальше делать , воизбежании дальнейшей проблемы , так значит поменять насос который находится в баке ? спасибо за любую инфо .
SAE-12
Авто: a-3
Сообщение SAE-12 »
Во всех инструкциях пишут, что нельзя чтобы топливная система была пустой. У тебя скорей все обошлось, но на всякий случай имей телефон, кто потянет на ремонт. В низу бака с перепадами температуры часто собирается муть и вода, которые тоже влияют на систему питания. Летом советую бак почистить.
d1mooon
Сообщение d1mooon »
SAE-12 писал(а):Во всех инструкциях пишут, что нельзя чтобы топливная система была пустой. У тебя скорей все обошлось, но на всякий случай имей телефон, кто потянет на ремонт. В низу бака с перепадами температуры часто собирается муть и вода, которые тоже влияют на систему питания. Летом советую бак почистить.
уважаемый, не хочу вас обижать, но детальней изучите систему подачи топлива мотора v6 2.5 тди, там стоит датчик низкого(минимального) уровня топлива (который посылает сигнал на эбу и вследствии эбу глушит мотор), который просто не даст забрать всю соляру из бака, там останется
небольшое количество топлива. Так же датчик низкого уровня топлива преднозначен для предотвращения заводушивания системы непосредственно через всасывающую магистраль.
-- Добавлено спустя 17 секунд:
ауди для души
sanya82
Авто: A4 2,5TDI AFB
Сообщение sanya82 »
NaSlim отпиши-отремонтировал или нет?у меня похожая ситуация.
SAE-12
Авто: a-3
Сообщение SAE-12 »
Спасибо, что поправил. Я имел в виду, что в насосе будет мало топлива которое служит смазкой.
-- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Все таки прав d1mooon, поисковик рулит.
d1mooon
Сообщение d1mooon »
А еще завоздушивание приводит к перегреву резистора тнвд, который охлаждается топливом.
ауди для души
SAE-12
Авто: a-3
Сообщение SAE-12 »
Там блок управления насосом. По этому в Else пишут заводить при развоздушивании не более 15 сек. по бошу 20.
d1mooon
Сообщение d1mooon »
В реалии время заводки при завоздушивании от одной минуты и более, знаю из своего опыта.
ауди для души
V6_Driver
Ваше имя: Егор
Сообщение V6_Driver »
d1mooon писал(а):А еще завоздушивание приводит к перегреву резистора тнвд, который охлаждается топливом.
Правильнее, думаю, писать не резистора... :nea: По опыту знакомых электронщиков, там "микрушка" от постоянного перегрева кончается... Где-то даже её фото есть у меня... впрочем это и есть конструктивно обусловленная болезнь этих насосов... А ещё есть любители развоздушивать ТНВД VP44 "маслая" стартером минут по 5-15... :atata: А потом и удивляются что ЭБУ насоса в :sliv:
-- Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
SAE-12 писал(а):Там блок управления насосом. По этому в Else пишут заводить при развоздушивании не более 15 сек. по бошу 20.
Правильно и пишут...
-- Добавлено спустя 6 минут 9 секунд:
SAE-12 писал(а):Спасибо, что поправил. Я имел в виду, что в насосе будет мало топлива которое служит смазкой.
А ещё оно нужно для поддержания нормального температурного режима процессора ТНВД...
конопацки
Авто: A6 c5
Сообщение конопацки »
Подскажите завел машину загорелась лампочка свечей нокала. заглушил. Стал заводить а она незаводится. на улице минус 10. соляры почти пол бака. Зарание спосиба.
Вернуться в «Дизель»
