Охлаждающая жидкость (ОЖ): разновидности, замена, промывка
Промывка системы охлаждения.
Всем доброго времени суток!
Не так давно (вернее, на прошлой неделе) ремонтировал движок - менял прокладку под ГБЦ, т.к. масло пофигачило в антифриз. После сборки движка сначала залили дист. воду, погоняли. Только потом заливали антифриз. Сливали всё через патрубки. Через термостат было геморройно - пришлось бы снимать ГУР. Поспрошал мастеров - как бы промыть систему охлаждения. Именно дист. водой - был их ответ.
Так, вот. По сегодняшний день меня мучает вопрос (вернее два):
1. Промывают ли систему охлаждения?
2. Если промывают, то чем и как?
Заранее благодарю за отзывы.
Пэ.Сэ. Искал в Поиске - ничего похожего не смог найти.
С уважением, Racer.
AUDI 80/B-4/2.0/ABT/1993.
есть разные промывки - фигня...
есть спец аппараты которые гонят новый антифриз через систему под давлением пока не выдавят все остатки - классная штука, но надо много антифриза.
а так обычно водой и промывают.
Honda Accord 95г. 2.0 131л.с. / Mazda Millenia S 97г. 2.3 V6 DOHC 211л.с. / ищу Honda Civic coupe 99-01г. 1.6 dohc vtec 160-185л.с.
oldraven писал(а):ну не сказал бы что фигня
в каталоге VW есть промывочная жидкость системы охлаждения с обезжиривающим эффектом
G052188A3 - это артикул 5-ти литровой емкости
фигня не потому что не моет, а потому что остатки старого антифриза (промывки, воды и т.д.) полностью не сольешь.
- Bons
DeN писал(а):oldraven писал(а):ну не сказал бы что фигня
Ну и что? Если посмотреть какая концнтрация будет этого остатка, то это слёзы.
Я промывал обычной водой, самотоком из канистры. Хотел было шланг от колонки сунуть, но побоялся - уж больно напор у неё суровый.
С уважением, Андрей.
Racer писал(а):Спасибо за советы.
Буду у нас в городе искать аппарат для промывки, а то я все-таки переживаю за остатки масла в системе охлаждения (мало-ли по стенкам где-нибудь осело, а особенно - в радиаторах), боюсь зимой замерзнуть, а летом закипеть.
Попробуй пищевой лимонной кислотой, которая в обычном магазине продается - 100г на 10 литров воды; заведи и подожди, пока вентилятор включится. Погоняй минут 10-15, потом слей. После нее раза три промой дист. водой по тому же принципу: залил - прогрел - слил. Я себе так делал. Не скажу, что много чего из системы охлаждения вымылось, но когда воду с кислотой сливал, была она черного цвета и с какой-то мутью.
AUDI 100.NF.90г.
Hunter писал(а):Попробуй пищевой лимонной кислотой...
Спасибо за совет. А масло лимонная кислота расщипляет/вымывает???
Мне посоветовали в воду Comet добавить. Но по-моему это немножко нехорошо. Он же дико пенится (хотя, вроде жир то растворяет).
У меня то головняк по-поводу остатков масла.
С уважением, Racer.
- Тарас
- Авто: Audi 80 1.8S моно впрыск (mono-jetronic)
Как поменять антифриз Audi 80 1.8S моно впрыск (mono-jetroni
1. Как слить антифриз?
2. Как его привильно заливать?
http://web2b.by/
http://web2b.by/
- Тарас
Результаты:
1. Антифриз слил через самый нижний патрубок помпы, всё выллилось в яму, поэтому сколько слил не знаю.
2. Патрубок одел, закрепил, залил антифриз до отметки пол расширительного бачка. Патрубки печки не трогал. Уж больно не хотелось снимать с моей старушки лишние патрубки, ещё отвалиться что нибудь
3. Завёл, включил печку. Из печки пошёл тёплый воздух. Начали греться патрубки, потом потиху радиатор. Ну и наконец включился вентилятор. Несколько минут поработал - выключился.
4. Долил ещё чуть антифриза.
Всё!
В сумме залил 4 литра антифриза. Получается что около 2-3 л слить мне не удалось
буду ездить так.
На этом всё - для себя тему закрываю. Оставляю её на обсуждение и изучение владельцам этого замечательного, антикризисного автомобиля
Всё!
http://web2b.by/
http://web2b.by/
- Careless Angel
- Авто: Audi A6/C5/03/2.5/BFC
Есть небольшая статейка о том, как промывать систему. Может она немного поможет.
http://wiki.audi-bel.com/wiki/Промывка_системы_охлаждения
Там как раз вроде как похожую на твою мучали.
