Это иммобилайзер?
Модератор: Гарик
koleda_d
Это иммобилайзер?
Сообщение koleda_d »
Здравствуйте. Ауди А3 2002г. 1. Слева от кнопкт ESP на пустышке находится кнопка с индикатором. При нажатии на брелке кнопки закрытия дверей она начинает постоянно гореть красным светом, а минут через 5 периодически моргать (двери закрыты). При открытии дверей с брелка перестает гореть. Сбоку от водителя и переднего пассажира установлены как, я понимаю, датчики движения. Если закрыть машину кнопкой брелка изнутри и попасть в их зону действия, то кнопка моргает и звучит сирена. Это иммобилайзер, сигнализация? Штатная установка или самостоятельная? Описал как знаю и понимаю. Может у кого-то есть более точная и корректная информация, втом числе и по использованию. Фото кнопки и датчиков во вложении. 2. С ключом есть также пластмассовый ключ идентичный маталлическому с каким-то кодом висящем отдельно в пластиковом контейнере. Это запасной при утере с кодом для прошивки? Спасибо.
Последний раз редактировалось koleda_d 02 мар 2011, 17:21, всего редактировалось 2 раза.
RUmba
Авто: XC
Re: Это иммобилайзер?
Сообщение RUmba »
Это обычный датчик движения, просто запитаный, при сработке, на сирену (а м.б. еще и на заводской иммо).
Установленный кем-то самим.
Вопрос о снятии или неснятии, решать вам. Но чисто эстетически - полное ...
Лично мое мнение он абс не нужен. Гораздо эффективнее поставить сигналку с обраткой + спрятать карточку.
koleda_d
RUmba писал(а):Это обычный датчик движения, просто запитаный, при сработке, на сирену (а м.б. еще и на заводской иммо).
Как работает и есть ли он у меня в машине заводской иммобилайзер? Это кнопка на панели относится к датчику движения или к штатному иммобилайзеру? Извиняюсь за непонимание, а спрятать карточку это что означает?
Спасибо.
RUmba
Авто: XC
Сообщение RUmba »
"карточка" - это иммобилайзер, которые обесточивает эл. цепь в авто, спрятанная где-угодно
ваша кнопка может относится к чему угодно (хоть к подогреву зеркал, утрирую конечно), и выяснить это можно только расковыряв проводку и увидев куда она запитана
У вас есть штатный иммо; одна часть которого находится в ключе, а вторая в приборке и мозгах авто.
