Вакуумный насос, иногда стукает. А6,С4, AEL? 1997 г.в.
- Авто: A6 C4 2.5 TDI, AEL, Avant, 6МКПП, 1997 г.в.
- Ваше имя: Олег
Вакуумный насос (установлен на ГБЦ с левой стороны двигателя по ходу), иногда стукает. Может у кого была похожая проблема. Что делать? на что влияет?
http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Md ... d=37C0024B
Последний раз редактировалось tarasbulba 08 мар 2011, 21:52, всего редактировалось 1 раз.
- Димон на Аванте
- Модератор
- Авто: Аудюся
- Ваше имя: Дмитрий
Re: Вакуумный насос, иногда стукает. А6,С4, AEL? 1997 г.в.
Влияет на усилии педали тормоза наверно
Ремонтировать нужно, стоит не сильно дорого
стук - есть износ втулки толкателя поршня
с тормозами лучше не шутить!
Prime Bbcode Spoiler Show выдержка из оного отчета о проделанной работе
все началось с того, что педаль педаль тормоза периодически вставала колом,причем на скорости симптом пропадал,на малой скорости машина начинала притормаживать лишь со второго-третьего нажатия,вердикт умников к которым приходил за помощью был одинаков,прокачка тормозов(якобы воздух) замена вакуумного усилителя и ГТЦ, после замены вакуума и прокачки, неисправность осталась.
Единственно о чем меня терзали смутные сомнения так это был вакуумный насос,хотя "знатоки" заткнув пальцем дырку на выходе насоса все одним голосом сказали "Качает".Но все же оказался он гад.
Посмотрев что новый стоит около 400 абам за 300 грамм алюминия,а б/у 50/50 что будет рабочий решил его отремонтировать.
Раскрутив корпус,обнаружил что двум клапанам из 4х,причем тем которые всасывают воздух непосредственно из ГБЦ пипец,развалились диафрагмы,а те кольца к которым они прижимались внутри клапана стали напоминать по форме яйцо,видать со временем от масла и температуры произошли фатальные изменения(были бы из фторопласта, то насос был-бы вечным)
Ломать так ломать. Я их развальцевал,вырезал из фольгированного стеклотекстолита по кружку диаметром соответствующему диаметру умерших диафрагм,притер на нулевке,а потом на обычной бумаге, довел до блеска новые диафрагмы и ту часть к которой она будет прижиматься . Собрал, завальцевал, конечно вид не заводской,но зато надежно. Поставил на место завел и честно обалдел от сделанного, у меня таких тормозов не было с того момента,как я приобрел сей агреГАД. Как у нервной девочки чуть нажмешь,а машина колом.
Единственно если кому-то это пригодится,небольшой совет, при завальцовке клапанов нужно их обжать таким образом чтобы корпус клапана плотно прилегал к внутреннему обручу,не пропуская воздух.
- Ваше имя: Олег
RUmba писал(а):стук - есть износ втулки толкателя поршня
с тормозами лучше не шутить![/spoiler]
Возможно ли заменить только сам промежуточный толкатель? Износ в нём или нет.
-- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Димон на Аванте писал(а):Ремонтировать нужно, стоит не сильно дорого
Поподробней можно, если не трудно.
- Beaves
- Авто: A6 2,5TDi AEL РОКовая шкатулка->Infiniti FX35 Kinetix БроФин
- Ваше имя: Сашка
Кто поможет с ремонтом насоса?Запцацки будут, скоко цена?
- awson
- Авто: Touareg CASA 3.0
- Ваше имя: Вадим
там 6-ть обратных клапанов
5-ть легко доступны
клапанов три вида:
1 вид - 4 шт (есть в продаже)
2 вид - 1 шт (пластиковый)
3 вид - 1 шт (наружный)
5-ть легко доступны
клапанов три вида:
- Ваше имя: Олег
Народ, пишут что такой ремкомплект подойдёт. Кто вскрывал такой насос отзовитесь. Я пока неразбирал. И ещё кто в курсе, на фото по ссылке
http://exist.by/Image.axd?ImageId=1021/ ... thodType=8
в ремкомплекте все клапана или нет.
- awson
- Ваше имя: Вадим
tarasbulba писал(а):в ремкомплекте
лежит ДВА клапана
те что, 1 вид
- Beaves
- Ваше имя: Сашка
которые обычно и накрываются-поэтому лучше вять 2 омплекта и непариться.
- awson
- Ваше имя: Вадим
awson писал(а):1 вид - 4 шт
три поменять из них элементарно
а вот последний
- Ваше имя: Олег
Поясните по поводу промежуточного толкателя, он изнашивается, его нужно менять?
- Beaves
- Ваше имя: Сашка
можно его перевернуть-у меня 2 года назад так застучал-что стыдно было в тачке сидеть-народ шарахался!поменял местами-уже 2 года без проблем...только тоже буду покупать ремкомплекты-стали убовые тормоза.
- awson
- Ваше имя: Вадим
Beaves писал(а):стали убовые тормоза.
для начала помой наружный обратный клапан, на который шланг одет
снять хомут, ключ на 22
промыть и продуть
они обычно такие "чистые"...
- Beaves
- Ваше имя: Сашка
При этом сняв насос с двигла?Чем мыть?(Чем дуть?
- awson
- Ваше имя: Вадим
клапан снимается отдельно, мыть можно бензином, дуть воздухом...
решил тоже написать была такая проблема шел стук иногда пропадал при нажатии на педаль тормоза замена клапанов эффекта ни дала .пошел другим путем купил с бензинового двигателя с ауди на рынке за 70 баксов по уверениям продавцов, работать будет отлично. Дня через два после установки опять тот-же стук.Снял вакуумный насос разобрал и бензиновый и дизельный,в корпус бензинового насоса установил поршень с дизельного насоса при-этом шток и пружину оставив бензиновую и при сборке корпуса установил где одевается шланг дизельную часть так-как в бензинке шланг прикручивается штуцером не хотелось соединять дополнительным куском шланга.работает отлично, менять насос вакуумный обязательно вместе со штоком (идут в продажу парой так-как штока разной длины имею ввиду бензин и дизель) и еще момент поршни разной толщины внутри насосов у дизеля он тоньше.
- micle
- Авто: A6С4 2,5TDi AEL 6МКПП
- Ваше имя: Миша
awson писал(а):там 6-ть обратных клапанов
5-ть легко доступны
клапанов три вида:
awson, Номерок не подскажешь?
- awson
- Ваше имя: Вадим
их несколько вариантов
вот для примера
вот для примера
- micle
- Ваше имя: Миша
awson, спасибо!
- micle
- Ваше имя: Миша
awson, а правильной схемки (для 2,5TDi в C4 кузове) по установке клапанов случайно нет?
Оффтопик:Первый блин комом
