Слетает с радиатора верхний патрубок
Ребята, подскажите, что делать: за 2 последних месяца 2 раза слетал верхний патрубок с радиатора, машина еще не прогрелась, т.е. выехал из гаража, проехал метров 800 и бац - загорается лампочка. До этого полгода все было нормально. Клима работает, печка греет нормально. В системе залит антифриз mobil. Заранее спасибо.
- LIS
- Авто: Let's Go Places
- Ваше имя: name
Re: Слетает с радиатора верхний патрубок
излишнее давление, обломан патрубок радиатора (не за что "держаться" креплению патрубка), ослаб хомутик патрубка... так что смотри что именно у тебя...
- vorobei
- Администрация
- Авто: А8
- Ваше имя: Игорёня
- возможно, крышка расширительного бачка неисправна! Не закручивай до самого конца крышку, или купи новую!
(у меня вроде то же есть проблема с крышкой, так я закручиваю так что на холодную при сильном нажатии на широкий патрубок слышно как сифонит воздух через крышку!!! )
- забит патрубок обратки! Как проверить?! нажать на большие патрубки да же при холодном движке, в расширительном бачке будет видно как течет жидкость по тонкому патрубку!!!!
Когда откручиваю крышку бачка, не слышно как выходит воздух, это ведь ненормально, а?
- LIS
- Ваше имя: name
3ug3n, на горячую?
Ну да, на горячую. Сегодня заменил хомут, покатаюсь - посмотрю.
- Дима410
- Администрация
- Авто: A4 1.8 CJEB 2013 г.
- Ваше имя: Дмитрий
Может стоит радиатор для патрубка под зажим, а натянули обычный патрубок под хамут!
Всем спасибо, дело было скорее всего в сильно зажатой крышке бачка. Расслабил - пока всё ок.
