подскажите по музыке
- РусЛанb4
- Авто: 80 b4 2,0E ABK
всем привет! Есть ? B4 1992 года. В задних дверях стоят родные динамики, как сказали спецы со встроенными усилками. Так вот... Подключил соньку (вроде не из дешевых так средненько) так еети динамики стали гудеть и челкать при вкл зажигания. Можно с ентим че сделать или под замену динамики. А ранее стоял старичек пионер, так и работали они. А снял его так как не могу, привык к соньке уж 4 года у меня.
8029-7673881, 8029-3397512
- Pro100Nomad
- Авто: A6 C5 2.5 TDi
Re: подскажите по музыке
Попробуй провода пересмотри от динамиков к магнитоле! Может там в чём беда! Так как токого бага быть не должно!
Вам знакомо выражение "выше головы не прыгнешь"? Это заблуждение. Человек может всё. Никола Тесла
- РусЛанb4
А мне упырьки - типа спецы по музыке сказали, что ничего с этим не сделаешь - это динамики такие, они не дружат со свежими магнитолами!!!! Так я подумал, мож кто встречался с такой бедой, поэтому и спросил, В провода не лазил и стремно это делать. А может кого посоветуете!!!
РусЛанb4 писал(а):.... спецы по музыке сказали, .......это динамики такие, они не дружат со свежими магнитолами!!!!
А по делу: такое бывает когда масса плохая или минус динамика касается корпуса авто.
Лучше пузо от пива, чем горб от работы.
- РусЛанb4
так обшивку двери, а соответственно и динамики не трогали ваще, тока фишку переделали под магнитолку и все! В ней наверно тупанули?! А кто может оказать помощь? Мож подскажете?
РусЛанb4 писал(а): В задних дверях стоят родные динамики, как сказали спецы со встроенными усилками.
просто так за спасибо конечно недружат.РусЛанb4 писал(а): упырьки - типа спецы по музыке сказали, что ничего с этим не сделаешь - это динамики такие, они не дружат со свежими магнитолами!
михалыч, если вы не в теме, то лучше молчите. Дело в том что спецы правы, а Вы абсолютно нет.Mixalych писал(а): вот бы посмотреть на этих спецов.А по делу: такое бывает когда масса плохая или минус динамика касается корпуса авто.
Вообще эта проблема выеденого яйца нестоит, всё уже обсасывалось СТО РАЗ, стоит только поиском воспользоваться.
Подскажу - система внешнего усилителя задних дверных динамиков в Б4 авант ничем неотличается от системы НОКИА в А4 и А6.
Спокойно, спокойно. Если стоит встроенный усилитель - это другое дело. А втом что динамики не дружат со свежими магнитолами (слова тех спецов) - это полный пред.
РусЛанb4 писал(а):так мож подскажите всетаки, что делать?
Не считаю себя сильным специалистом (музыкой увлекаюсь со школьных лет). Если трудно найти причину, как вариант мжно проложить новую проводку. только провода купить качественные медные. Или даже кинуть временную (по салону) проводку для проверки.
Ты говоришь щелкают при включении зажигания. А передние (вообще другие) динамики тоже щелкают?
Магнитола тоже включается при включении зажигания или подключена независимо от замка зажигания?
Ответь на эти вопросы бдет проще разобраться.
- РусЛанb4
спасибо! Я уж дозвонился до хаnder, он всё пояснил. Нужно внедрить одну хрень и все будет ок. Поеду на днях к нему на рынок.
Всем привет! Коллеги подскажите,где найти спеца,чтобы посмотрел на оллроаде MMI систему,что-то подглючивает.Заранее благодарен
Будь собой,прочие роли уже заняты.
РусЛанb4 писал(а):спасибо! Я уж дозвонился до хаnder, он всё пояснил. Нужно внедрить одну хрень и все будет ок. Поеду на днях к нему на рынок.
Так раскажате всем про эту чудо хрень. Чтоб у других проблем не возникало. Если это конечно не совсекретная хрень
так ведь автор темы написал еще в первом посте -Mixalych писал(а): Если стоит встроенный усилитель - это другое дело. А втом что динамики не дружат со свежими магнитолами (слова тех спецов) - это полный пред
поэтому и недружат. Если воспользовать поиском то можно легко узнать что усилки там "висят" на самих динамиках которые в свою очередь имеют сопротивление 2 Ома, что сразу напрочь перечеркивает "дружбу" динамиков с новыми магнитолами если запитать их напрямую. Усилки к линейному выходу новых магнитол тоже подключать нельзя напрямую, т.к. у штатных усилков нет общей массы с авто, равно как её нет и у штатной магнитолы которая дружит с этими внешними усилками, к тому же уровни сигнала отличаются в разы у новых и штатных магнитол. Так что спецы правы. И никакую проводку там перекладывать ненадо, она там штатная.РусЛанb4 писал(а): В задних дверях стоят родные динамики, как сказали спецы со встроенными усилками
- РусЛанb4
съездил, хаndr внедрил адаптер и теперь все ок! Никаких посторонних шумов, треска и щелчков в штатных динамиках! Чел знает что делает. Много полезной инфы в ходе общения получил!
