Как понять: ABS или ESP+ABS?
Все от педали до колодок
ivasiljev0402
Авто: A6 C5 Avant 1.9TDI
Сообщение ivasiljev0402 »
Из блока выходят 6 шлангов: ZR, ZL, еще два *R и *L, и 2 шланга *1 и *2. Это АБС или ЕСП+АБС?
Всем спасибо
NeXT
Авто: A6C7 2.0tfsi
Re: Как понять: ABS или ESP+ABS?
Сообщение NeXT »
Это блок ABS, ESP это не блок, это система состоящая из множества элементов) в которую и входит вышеописанный блок ABS
-- Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Если вопрос в том, есть ли у тебя ESP, то посмотри кнопки слева от кнопки аварийки. Если есть ESP, то должна быть кнопка "ESP" отключающая его :)
ivasiljev0402
Дело в том, что кнопка то есть, лампочка при нажатии на панели загорается. Но панель полностью перекинута с другой машины. И не факт, что все подключили как надо. Подъеду к электрику
Вернуться в «Тормоза»
