Аккумулятор
- ВадимA100
- Авто: А100 1,8KAR
- Ваше имя: Вадим
Аккумулятор
Народ, подскажите пожалуйста: Ехал ехал на А6, вдруг все отрубилось, из под заднего сидения заглянул на свой Аккумулятор, а он горячий и начал дымить. Что может быть с ним. Купил новый, все хорошо!!! 3 года тому было
тише едешь, дальше будешь
- Sergei.yan
- Авто: Q7 4.2fsi
- Ваше имя: сергей
Re: Аккумулятор
проверь сидушку, очень часто она коротит + клемму, заизолируй нижние дуги сидушки и положи кусок резины на клемму(лишним не будет).
Проверь крепление акб.
- ВадимA100
- Авто: А100 1,8KAR
- Ваше имя: Вадим
Re: Аккумулятор
Все было изолированно и на клеммах сверху подложены большие куски резины от камеры, но все равно при обнаружении он был горячий и начинал дыметьSergei.yan писал(а):проверь сидушку, очень часто она коротит + клемму, заизолируй нижние дуги сидушки и положи кусок резины на клемму(лишним не будет).
- vorobei
- Администрация
- Авто: А8
- Ваше имя: Игорёня
Re: Аккумулятор
Проверь напряжение на клеммах при заведенном авто! Оно должно быть не больше 14,8 вольт(где то так)!
А у тебя не какие электро приборы не начали глючить?
Как проблема: шоколадка в генераторе полетела!
- Димон на Аванте
- Модератор
- Авто: Аудюся
- Ваше имя: Дмитрий
Re: Аккумулятор
или масса может быть плохой ...
- ВадимA100
- Авто: А100 1,8KAR
- Ваше имя: Вадим
Re: Аккумулятор
так если на старом показывает никакой зарядки, то на новом 14 с плюсом
- ВадимA100
- Авто: А100 1,8KAR
- Ваше имя: Вадим
Re: Аккумулятор
да, действительно, оказалось, что провод на стартере касался и почти отваливался от втягивающего, пришлось заменить втягивающее и все стало, как часы)))Димон на Аванте писал(а):или масса может быть плохой ...
