протекает потолок,помогите!
в общем проблема такая,когда идет сильный дождь,протекает потолок в районе люка,точнее течет вода с фонаря салонного освещения!!!открывал люк,думал ,что забиты сливные отверстия.да нет все нормально!может кто-нибудь подскажет,что за беда?за ранее спасибо ответившим!
Re: протекает потолок,помогите!
Если вдруг 80 В4 кузов
1. Пробиты отводные трубки
2. Под передним спойлером устала поролоновая прокладка
den-1 писал(а):Если вдруг 80 В4 кузов
А4,В6 2003г
- Тигра
- Авто: А4 В7 2.0TDi Bluebutterfly
sanibel,
на а4 в5 лилось ручьем из плафона фонаря на потолке. оказалось протекало между крышей и лобовым, стоки были норм, что с люком делать собирались думать если не поможет. вылечилось нанесением герметика снаружи по периметру стекла.
BMW-Audi 1:0, Audi-Honda 1:0.5
Тигра писал(а):sanibel,
ок!на днях попробую!
- Vovik_Zhodino
- Авто: OPEL ZAFIRA\2004\Y20DTH
- Ваше имя: Владимир
Народ,подскажите,мот кто сталкивался
А4Б6 Авант без люка
Вчера обнаружил на обшивке потолка влажные пятна около солнцезащитных козырьков и пятно возле правой задней пассажиркой ручки на потолке
Пораскинув мозгой,пришел к выводу,что протекает,наверное, по релингам
Кто что посоветует?
Склоняюсь снимать обшивку потолка,но это наверное гемор еще тот
А4Б6 Авант без люка
Кто что посоветует?
возможно затекает между лобовиком и крышей была такая проблемка а потолок снимать неоченьто геморойно но требует терпения и покупки нескольких защелок по моему для начала проще снять реленги под ними должны стоять прокладки может им хана и еще может протекать через водоотводящие конавки на крыше обычно они прикрыты пластинками достаются легко надо их подковырнуть отверткой
- Vovik_Zhodino
Не, по лобовику не затекает
Что б снять релинги,надо снять обшивку потолка,или я что то не так понимаю ? Я и думал,что пропускают резинки под релингами
А что за канавки на крыше ?Расскажи поподробнее ? Это которые вдоль релингов идут ?
Сегодня пришел за машиной - везде сухо стало, хоть и снег шел почти всю ночь
да да да !!! не знаю как у вас но у меня в с5 надо потолок снимать
- Vovik_Zhodino
Так это я знаю
Что за канавки в крыше ?
