Не работает задний стеклоочиститель (реле, стрекоза)
Goust_TAB
Сообщение Goust_TAB »
Добрый деннь!
Очередная поломка заднего стеклоочистителя, но теперь мудренее!
Нажимаеш на рычажок вниз - ни щетка , ни мотор который качает жидкость - не подают признаков жизни!
Помогите понять в чем проблема:
1. Проводка - сразу отпадает - так как к мотору насоса и саммому стеклоочистителя идут разные провода
Следовательно делоЖ
2. в предохранителе - но проверил вроде рабочее!
3. в реле
4. либо в стрекозе!!!
Вопросы: подскажите!!!!
1. Где стоит реле и какой его номер - самоличные поиски ничего не дали
2. ремонтопригодная ли стрекоза? опишите процесс снятия и разборки стрекозы , буду очень признателен!!! ( руль с сервоприводом, и подушкой от S-ки!)
Спасибо!!
P/S/: в другие темы не посылать - и поиском я пользовался!!! писал похожий вопрос в других тема - не кто не отвечает! Решил попробовать свою!
Goust_TAB
Re: Не работает задний стеклоочиститель (реле, стрекоза)
ОТРЕМОНТИРОВАНО!
Сам сломал - сам починил!!
Оказалось дело - было в заклинившем ( закороченом) моторчике, который качает жидкость из бачка.
Сняв с него клему - щетка начала работать!!!
Осталочь заменить только данный моторчик!!!
Shibich
Авто: A6C4
Сообщение Shibich »
Goust_TAB писал(а):ОТРЕМОНТИРОВАНО!
Таже проблема была...разьем с моторчика скидываю на омыватель заднего стекла багажника...и щётка начинает работать, а если разъём накинуть назад на моторчик омывайки, то маторчик начинает жужжать а вода нельётся и счетка неравботает...(моторчик купил новый оригинальный) есть какой то конфлики щётка - моторчик... может что с проводкой напутано до мнея или.... я незнаю...что делать?
A6C4 2,6 бенз. 1996г.
Goust_TAB
У меня по итогу и не в моторчике дело оказалось.
а в стрекозе!
разобрал - была вся заляпана как будто смазкой полутвердой - протер - все собрал - и на томже моторчике все заработлао.
Похоже коротило в самой стрекозе.
sasha2
Авто: A6C4 2,5TDI aat 115 л.с +чип
Ваше имя: саша
Сообщение sasha2 »
там должна быть смазка чтоб контакты смазвались типа литол.
мтс (029) 702-96-00
versionist
Сообщение versionist »
sasha2 писал(а):там должна быть смазка чтоб контакты смазвались типа литол.
в стрекозе???
Shibich
Авто: A6C4
Сообщение Shibich »
Goust_TAB писал(а):У меня по итогу и не в моторчике дело оказалось.
а в стрекозе!
Ок, попробую на выходных разобрать стрекозу посмотреть......... да смазка там должна быть..желтая какя - то..типа силикона... на стрекозе дальнего света была такая...
aleksquattro
Авто: a6c4 2.8quattro
Сообщение aleksquattro »
столкнулся и я стакой проблемой задней щетки-снимаю фишку с моторчика,щетка работает.кинул моторчик на АКБ(на прямую)работает,значит не он!а одев фишку ни каких движений щетки и моторчика :( дело в стрекозе?и как ее снять?руль с аирбагом и нужно ли его снимать?и еще вопрос-передний омыватель фар не работает,там отдельный моторчик в бачке?
aleksquattro,
руль снимать. фишка на аирбэг есть - просто разъедините. Снимаете стрекозу -2 болта. Располовиниваете. и Дома занимайтесь ею. Аккуратно с пружинками.
знайте -если суните ключ при снятом руле -загорится значек подушки - снимать шнурокм через Ваг-ком.
aleksquattro
Plasma писал(а):aleksquattro,
завтра займусь и отпишусь!
aleksquattro
ничего в стрекозе я не обнаружил,а с виду вродебы все целое.куда дальше лезть я не знаю,может еще в самом моторчике щетки что нибудь не так(коротит)или в проводке?!
Александр ОРША
Авто: AUDI A6 C4 2.8 ACK
Сообщение Александр ОРША »
aleksquattro писал(а):столкнулся и я стакой проблемой задней щетки-снимаю фишку с моторчика,щетка работает.кинул моторчик на АКБ(на прямую)работает,значит не он!а одев фишку ни каких движений щетки и моторчика :( дело в стрекозе?и как ее снять?руль с аирбагом и нужно ли его снимать?и еще вопрос-передний омыватель фар не работает,там отдельный моторчик в бачке?
Это твоя машина?Всё работало и перестало?или.......
На дворники и омыватели как я думаю должны стоять реле(но я могу ошибаться),может там что?
aleksquattro
машина моя.до марозов все работало,а потом через раз ну и теперь совсем ни как :(
чтоб еще знать какое реле!
Александр ОРША
А провод какой переломаться не мог(где петли крышки)?масса на крышке или что нибудь в этом роде?а передний омыватель в один момент со щёткой отказал?
aleksquattro
по поводу проводов-буду прозванивать,а передний омыватель фар не работал еще при покупке-а как он срабатывает?
Александр ОРША
У меня такой опции нет,отпишись как разберёшься с дворником.
Rassel
Авто: гараж
Ваше имя: Руслан
Сообщение Rassel »
омыватель фар срабатывает совместно с передним омывателем но при включеном ближнем свете
реле омывателей фар стоит за подрулевым карманом
реле заднего дворника стоит в подкапотном блоке предохранителей (возле дворников)
Кошак
Авто: A6 2,5TDi Авант AEL АКПП
Сообщение Кошак »
Доброго времени, форум! Такая проблема образовалась: при включении заднего стеклоочистителя, щётка пройдя неполный ход в одну сторону останавливается, затем проходит до конца, идёт в обратку и опять тормозит. Как будто ей ограничили время движения)))
Кто виноват? Реле? Сам стеклоочиститель?
aleksquattro
разобрался я со своей задней щеткой :D прозвонил всю проводку-все целое.моторчик омывателя-рабочий.разбирал до этого стрекозу и ничего визуально не обнаружил.,а поехал на рынок и взял новую стрекозу-поставил и все работает!как так?отдал обратно ее т.к. брал у знакомого.приехав домой опять вскрыл свою старую,присмотревшись повнимательнее обнаружил,что в месте замыкания контактов отвалилась "пайка"(не знаю как правильно обозвать),напаял и шлифанул,и все заработало :Yahoo!:
Александр ОРША
Пускай работает не ломается!!!
