штатный цз a6с5
robber
Авто: AKN
штатный цз a6с5
Сообщение robber »
Машина audi a6c5 2000 досталась с одним ключом, установленной нештатной сигнализацией.ЦЗ с ключа не работал, закрытие дверей осуществляется либо сигналкой, либо ЦЗ закрывая дверь механически через замок. Обзавелся вторым ключом, решил попробовать реанимировать штатный ЦЗ.
Ситуация: в ключе 2 батарейки, тонких (2016 что-ли), замер тестером показывает 6 вольт (батарейки по 3 вольта).Блок комфорта пару раз за время моего владения автомобилем, принимал ванны, но на сегодняшний день с этим проблем нету, все просушено и давно работает можно сказать без нареканий (все помимо штатной дистанционки) Попытался выполнить привязку брелка согласно нижеприведенного ручного адаптирования
Prime Bbcode Spoiler Show Адаптация ключа
Адаптация ключа!
Программирование дистанционного управления ЦЗ Ауди (проверено на своей А6 1999 г.в.)
Для этого понадобятся два ключа
I. Процедура программирования нового/дополнительного ключа:
Внимание: Для осуществления данной операции необходимы два ключа.
Внимание: Убедитесь в том, что новые ключи привязываются к свободной ячейке памяти. В случае установления связи новых ключей с использовавшимися ранее ячейками памяти, старые ключи перестанут работать.
- Включите зажигание, используя отдельный ключ.
- Закройте автомобиль снаружи ключом, который Вы собираетесь запрограммировать, используя замок водительской двери.
- В течение 5 секунд нажмите кнопку «открыть». Каждое нажатие кнопки «открыть» означает переход в следующую ячейку памяти (например, двойное нажатие означает кодирование ключа в ячейке памяти 2, всего в памяти ЦЗ 4 ячейки). Вспышка сигнала аварийной остановки и/или гудок сигнализации подтверждают каждое нажатие кнопки «открыть».
- Подождите 5 секунд.
- Снова нажмите кнопку «открыть» (автомобиль откроется).
- Выключите зажигание и выньте ключ из замка зажигания.
- Проверьте работу запрограммированного ключа.
II. Повторное программирование имевшегося ключа (применяется в случае потери ключом связи с ЦЗ, например, после замены батареек):
- Нажмите кнопку «закрыть» или «открыть» на дистанционном управлении.
- В течение 30 секунд закройте или откройте автомобиль ключом, используя замок водительской двери.
III. Полный сброс памяти ЦЗ:
- Включите зажигание.
- Закройте автомобиль снаружи отдельным ключом, используя замок водительской двери.
- Нажмите кнопку «открыть» 5 раз с интервалом в 1 секунду. Вспышка сигнала аварийной остановки и/или гудок сигнализации подтверждают каждое нажатие кнопки «открыть». Через 5 секунд нажмите кнопку «открыть» с целью проверки успешного сброса памяти. ЦЗ не должен реагировать на нажатие кнопок на дистанционном управлении.
- Выключите зажигание.
- Теперь можно снова запрограммировать до 4-х ключей (см. процедуру в 1-м разделе инструкции).
толку не принесло.Аварийка не моргает вообще, ничего не закрывается с брелка и естественно не открывается.
Подключил комп, залез в центральный замок (35 адрес).Ошибки там только по режиму safe для двух дверей, затер(но думаю появятся опять, у меня именно эти ошибки живут обычно, кстати, что они означают?)
Читаю 21 группу в адаптации, стоит значение 0, меняю на 1, тест,нажимаю на кнопку на ключе, потом в вагкоме сохранить, выхожу, захожу обратно, значение все равно стоит 0.Полез в 7 группу измерений, там вроде как в третьем поле можно посмотреть состояние памяти, прописанные ключи.Вижу цифры плана 1000. Потом пытаюсь вручную адаптировать брелок, согласно схемы под спойлером,ничего...В адаптации в 21 группе меняю значение на 2, тест, кнопка на ключе, сохранить, перехожу в 7 группу измерений, вижу цифры плана 0100. Снова ручная привязка, опять в результате ничего.
Как понял, ключ двигается по ячейкам памяти, следовательно контроллер его видит, но открывать и закрывать двери не хочет.Почему?что делаю неправильно?ткните посом, пожалуйста
Freak
Авто: Audi A6 С5
Re: штатный цз a6с5
Сообщение Freak »
Добрый день!
Автомобиль А6 Авант С5 2002. После снятия-установки АКБ перестал открываться багажник при открытии ЦЗ с радиоключа. Если зажать кнопку открытия багажника то замок открывается. А так чтобы открывались все двери и багажник не получается.
Нужна подсказка куда копать. Заранее спасибо.
Re: штатный цз a6с5
Может повторно ключ надо привязать? Это так, первое что пришло в голову.
Freak
Авто: Audi A6 С5
Re: штатный цз a6с5
Сообщение Freak »
Careless Angel, попробую, но что-то кажется не в этом дело. с обоих ключей такая шляпа. может дело в кодировке блока комфорта...
Re: штатный цз a6с5
А комп что говорит по этому поводу?
dimka80b4
Re: штатный цз a6с5
Сообщение dimka80b4 »
Добрый день!
Помогайте люди добрые!
пробовал сегодня там ключ тыкать ворочать не получается!
Потом ВАГом ковырял, при адаптации 01 и 21 каналы не используются!!!Логин незнаю, в измеряемых группах,по моему 7 канал показывает БИН БИТЫ в одном из окошек показывает 0000 причем при нажатии на клавишу ключа какой то из нолей кратковременно меняется на 1,например если нажму закрыть то он станет 1000 и потом опять все 0000,если багажник 0100,если открыть 0010-то есть из этого исходя я так понимаю что ключ передает сигнал?
Причем в кодировании у меня установлено 04672,может в этом трабл,кто подскажет,может кто то подскажет сто пудово работающий код?Поможет ли он вообще?
И еще вопрос,как вообще узнать логин для 35-центральный замок?(ключ один)
NeXT
Авто: A6C7 2.0tfsi
Re: штатный цз a6с5
Сообщение NeXT »
dimka80b4 писал(а):И еще вопрос,как вообще узнать логин для 35-центральный замок?
Зачем?
dimka80b4
Re: штатный цз a6с5
Зачем?
что значит зачем,для адаптации необходимо сначала ввести логин,иначе делать ничего не дает,я не прав? если это так то тогда как? есть предложения?
NeXT
Авто: A6C7 2.0tfsi
Re: штатный цз a6с5
Сообщение NeXT »
dimka80b4 писал(а):для адаптации
И что же вы там адаптировать собрались?
dimka80b4
Re: штатный цз a6с5
адаптировать ключ к центральному замку
boriskin
Авто: A6 C5 Avant 1.9 TDI
Ваше имя: Борис
Re: штатный цз a6с5
Сообщение boriskin »
вопрос по объемникам заводской сигналки. срабатывает периодически как с включенными объемниками, так и с выключенными. порой, поездишь пару часов, станешь, отключишь обьемники, закроешь установишь на охрану, а она хоп - и не срабатывает. короче живет своей жизнью. что посоветуете разобрать пропаять-заменить? спасибо, за ранеее не говорят.
<a href="http://www.avtobeginner.ru" target="_blank"><img src="http://nomer.avtobeginner.ru/by/5169EH3.png" /></a>
