Гур гудит и жидкость выперает пениться
подскажите пожалуйста,делали машину поменяли грм,помпу,собрали завели машину,минут 5 поработала нормально,потом резко неприятный звук с под капота,жидкость гур пеной из бочка.Когда газуешь руль крутиться легко,идёт звон.Когда машина работает на холостых руль не повернуть.Подскажите пожалуйста что делать???
- Димон на Аванте
- Модератор
- Авто: Аудюся
- Ваше имя: Дмитрий
Re: Гур гудит и жидкость выперает пениться
А ремень ГУРа нормально натянули ?
Нормально!
- Димон на Аванте
- Модератор
- Авто: Аудюся
- Ваше имя: Дмитрий
Перепроверяли ?
Чудес не бывает
Чудес не бывает
с начало мы ремень думали перетянули,потом немного ослабили,все равно то же самое! И главное не трогали гур в процессе замены грм и помпы!
сами не понимаем из-за чего такое происходит. До этого никаких признаков,за год жидкость ни на см не снизилась!
- Димон на Аванте
- Модератор
- Авто: Аудюся
- Ваше имя: Дмитрий
Гур то не трогали, а вот при замене ГРМ скидывать нужно ремень, поэтому если до замены с ГУРом всё было гуд, то подозрение только на ремешок.
А хоть натянули как надо ? Прогиб ремня сколько ?
хз даже не знаю,когда грм меняли скидывали ремень и с гур.Может новый ремень гур купить,жидкость поменять и я что то вычитал про сеточку в бачке
Ребята,подскажите что делать!
- Дима410
- Администрация
- Авто: A4 1.8 CJEB 2013 г.
- Ваше имя: Дмитрий
Не знаю точно как в В4, но в моей в бочке на обратку стоит сеточка чтобы жидкость не бурлила и не затягивала в систему воздух. Когда ее срывает с места, жидкость начинает пенится и система завоздушивается, соответственно и гул.
спасибо,завтра проверю сеточку и отпишу результат!!!
не помогло!
- Zhenya-c4
- Авто: в поиске
- Ваше имя: Евгений
у меня сейчас похожая беда, если не газуешь руль дубеет, и жидкость сочится, но мне сказали надо менять шланг гидроусилителя, с него и сочится, стоит он 70уе новый
я поменял насос и всё гуд!!!
Добрый вечер,подскажите пожалуйста купил audi 80 B4 93 2.8 есть две проблемы первая - на месте крутишь руль гур гудит так не плохо и руль вообще дубовый становится,а вторая- жмёшь на педаль газа наполовину или меньше или немного больше авто ели разгоняется,но если дать в пол то летит нормально... Подскажите пожалуйста в чём проблемки,заранее благодарен.. P.S. Если можно то и цену каждого из этих вопросов
