Снятие заднего стеклоочистителя!!??
Попытался снять весь механизм стеклоочистителя вместе с самим рычагом, но к сожалению ничего не вышло. Снял обшивку задней двери, отсоединил питалово, открутил три болта, держащих механизм, со стороны улицы с самого рычага снял крышечку над жиклером, сам жиклер и открутил гайку которая по идее держит сам рычаг, но так ничего снять не смог, как действовать, КТО СНИМАЛ?
Re: Снятие заднего стеклоочистителя!!??
Filon-84 писал(а):Попытался снять весь механизм стеклоочистителя вместе с самим рычагом, но к сожалению ничего не вышло. Снял обшивку задней двери, отсоединил питалово, открутил три болта, держащих механизм, со стороны улицы с самого рычага снял крышечку над жиклером, сам жиклер и открутил гайку которая по идее держит сам рычаг, но так ничего снять не смог, как действовать, КТО СНИМАЛ?
залить вдшкой и после отжимать рычаг со стороны улицы - он сидит на шлицах. в стекло стараться особо не упираться - подложить что-нить или сделать съёмник.
- Sergei.yan
- Авто: Q7 4.2fsi
- Ваше имя: сергей
На шкиве моторчика шлицы, и сам шкив под конус. Надо использовать сьемник есть такие "трех лапые" с центраьным упором(я снимал сьемником для шаровых
подкладывая разные болтики и гайки кое как снял)
Понял, попробую завтра! Всем, кто откликнулся - СПАСИБОЧКИ!!!
Добрейший вечерок всем! Наконец-то снялсегодня, правда, при помощи съемника! В понедельник закину знакомому Кулибину на осмотр, может зашаманит! Потом напишу! Все спасибо!
