ЛЮДИ,ПОМОГИТЕ!!Печка дует то холодным, то тёплым A6 C4 АВС!
- Максим 123
- Авто: A8 D3 4.2 BFM и A8 D3 3.0 TDI ASB
- Ваше имя: Максим
Значит, ситуация такая: на холостых (700 об\мин.) дует холодный воздух, такое ощущение, что прямо с улицы, при 2000 об\мин дует теплым, при 2500об. ещё теплее и т.д. Менял термостат, расширительный бачок, антифриз, не помогло! А до замены расширительного бачка 2дня вообще всё время ледяной воздух дул, сказали на СТО, что завоздушенна система и треснул расширительный бачок, поменяли бачок и сказали что развоздушили, но не помогло, на холостых всё равно холодно!!! Подскажите, что это может быть? Может радиатор печки засорён, может промывку залить какую-нибудь... Кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией? Заранее спасибо. А6 С4 2,6 АВС.
- Freak
- Авто: Audi A6 С5
- Ваше имя: Алексей
Re: ЛЮДИ,ПОМОГИТЕ!!Печка дует то холодным, то тёплым A6 C4 АВС!
помпа как?
похоже на воздух всё же
Максим 123 писал(а):треснул расширительный бачок
Возможно у вас самая неприятная вещь. Завоздушивание не воздухом а выхлопными газами. Причиной этого и лопнул бочек. Если очень грубые патрубки при рабочем двигателе, то причина в попадании выхлопных газов в в истему охлаждения.
- Максим 123
- Ваше имя: Максим
Freak писал(а):помпа как?
Помпу менял около года назад, не течёт, антифриз не жрёт! Думал может съездить на машиностроителей, там с помощью, какого-то специального насоса выкачивают старый антифриз, под давлением прогоняют воду, потом заливают новый антифриз, может дело и в воздухе..
iva_83 писал(а):Максим 123 писал(а):треснул расширительный бачок
А как выхлопные газы могут туда попасть в систему охлаждения? И как это лечить?
Брр....холодно ездить, тепло только когда по кольцевой едешь..
- Максим 123
- Ваше имя: Максим
Кстати, двигатель не перегревается!
iva_83 писал(а):А как выхлопные газы могут туда попасть в систему охлаждения? И как это лечить?
Я это предположил, так как у вас треснул бочек, а он просто так не может лопнуть. Выхлопные газы в систему ОХ могут поступать, через прокладку между блоком и головкой или микротрещины в головке и блоке. Для проверки попадания газов нужно
. Но это еще раз предположение. Система охлаждения герметична и на прогретом двигателе давление в ней выше атмосферного и воздуху трудно в нее попасть, а вот давление выхлопных газов в камере и каналах высокое.iva_83 писал(а):Если очень грубые патрубки при рабочем двигателе, то причина в попадании выхлопных газов в в истему охлаждения.
- Plasma
- Администрация
- Авто: Tiguan 1.4 2014
- Ваше имя: Кирилл
ставим температуру печки на максимум, прогреваем авто, открываем капот, снимаем дождевик (пластик под которым печка), приоткрываем клапан развоздушивания (если смотрерть прямо на печку - справа сбоку небольшой отросточек после радиатора идет)
http://clip2net.com/s/1wudk
када перестанут идти пузыри и просто польется - все ОК.
если все же дует холодным:
1. засор радиатора (лучше замена на оригинал, в китайском меньше ребер потому хило греет и не факт что не посыпется внутри)
2. помпа.
3. ...
потеют ли стекла? есть ли сладковатый привкус в салоне? возможно воздух идет через радиатор печки.
2. помпа.
3. ...
- NORMAN
- Авто: A6C4 2,0
- Ваше имя: Сергей
И у меня такая же фигня была пару дней назад, а сейчас печка дует но на половину мощности. Выставляю +28, а в салоне 11-13 градусов(по бортовой диагностике). Патрубки на печку оба одинаковые по температуре(на ощупь). Развоздушил через клапан развоздушивания, открутил, через 2-3 секунды потек антифриз. Стекла во время движения не потеют, и запаха антифриза не чувствуется. Может блок климата мозг выносит????
- awson
- Авто: Touareg CASA 3.0
- Ваше имя: Вадим
NORMAN писал(а):Может блок климата мозг выносит????
а че говорит ВагКом?
- NORMAN
- Авто: A6C4 2,0
- Ваше имя: Сергей
К сожалению что говорит ВагКом смогу узнать только через неделю
По бортовой диагностике 8.5 и 15.3, но как я понимаю это не влияет
- Максим 123
- Ваше имя: Максим
Случилось ЧУДО!!! Сегодня поездил долго( по кольцевой, по городу), и фиг знает как, но стало дуть всё время тёплым(как на холостых, так и на 2, 3 тысячах об/мин), не знаю как, но что-то по всей видимости пробилось, но появился странный звук, напоминает треск заслонки! Но не факт, что этого снова не повторится, завтра с утра проверю!
iva_83, насчёт расширительного бачка, до этого, я менял уже один раз бачок, при чем, месяцев 5 назад, а сейчас опять треснул, я не поверил даже сразу, при чем ставил не китайский, новый, немецкий, а тут мне говорят, что треснул, опять.. Но сейчас система работает нормально, не считая периодически появляющегося странного звука в печке (как-будто заслонка трещит, потом пропадает, потом опять трещит)
- awson
- Ваше имя: Вадим
Максим 123 писал(а):Сегодня поездил долго( по кольцевой, по городу),
Минск?
- Максим 123
- Ваше имя: Максим
- awson
- Ваше имя: Вадим
Максим 123,
в личку посмотри
в личку посмотри
- Freak
- Авто: Audi A6 С5
- Ваше имя: Алексей
Максим 123 писал(а):периодически появляющегося странного звука в печке
воздух
- Plasma
- Администрация
- Ваше имя: Кирилл
Freak писал(а):Максим 123 писал(а):периодически появляющегося странного звука в печке
воздух
не факт - если треск - электропривод заслонки.
скорее всего может и контакт хреновый, или нет смазки на рычажках привода. Я свои тож смазывал. Сразу ушла ошибка 13.5. и стало тепло (правда в ноги).
а может и этот привод.
http://forum.audi-faq.com/viewtopic.php?p=3863#3863
- NORMAN
- Авто: A6C4 2,0
- Ваше имя: Сергей
Подскажите где именно находяться заслонки(приводы) G92 и G113. Под пластмассовой защитой "waterbox" или в салоне под торпедой???
- Plasma
- Администрация
- Ваше имя: Кирилл
NORMAN,
http://www.audi100.ru/forum/viewtopic.p ... 2&start=30
очень похоже на ту, которая сверху.
а вот чистка заслонки, переборка
- NORMAN
- Авто: A6C4 2,0
- Ваше имя: Сергей
Как я понял G92 в салоне, а G113 под "дождевиком"
Plasma, спасибо
Plasma, спасибо
- Максим 123
- Ваше имя: Максим
Вообщем, приехал на СТО,вроде бы нашли место где-то печка воздух подсасывает и система постоянно завоздушивается, по электронике всё кажется всё ок, делал диагностику климы. Поеду после завтра опять на СТО, оставлю машину там, пусть разбираются..так что, жду диагноза и мерзну..
