ревет глушитель
ANNET
Авто: AUDI 80 B4 2.0 моно
ревет глушитель
Сообщение ANNET »
День добрый!
Ситуация: при разгоне, при наборе оборотов начинается рев глушителя, как на спорт :D , чем резче на педаль давишь, тем гул ощутимее. Гудит или даже рычит спереди, в районе водительского (пассажирского) сидения, но больше даже со стороны пассажира. Снаружи если и слышно что, то если уж ОЧЕНЬ прислушаться, весь звук в салоне-под ногами.
Сказали заменить пару хомутов - не помогло.
Куда лезть, что проверять? Хелп!
Если наступаешь на одни и те же грабли, значит, они стоят того. Значит, охуенные грабли.
NeXT
Авто: A6C7 2.0tfsi
Re: ревет глушитель
Сообщение NeXT »
ANNET,
Заезжать на яму, или подъемник и слушать где конкретно гудит.
ANNET
Re: ревет глушитель
Сообщение ANNET »
NeXT,
заезжали, слушали, дергали по всей длине, и не понятно...
причем гул этот только когда мотор под нагрузкой так сказать, на холостых, без передачи - все тихо
NeXT
Авто: A6C7 2.0tfsi
Re: ревет глушитель
Сообщение NeXT »
ANNET,
После выпускного коллектора гофра есть? Может под нагрузкой она пропускает?
Re: ревет глушитель
нету там гофры
ANNET
Re: ревет глушитель
Сообщение ANNET »
Димон на Аванте писал(а):нету там гофры
опередили) да, нету там гофры
мальчиш-плохиш
Авто: А6 2.5TDI
Re: ревет глушитель
Сообщение мальчиш-плохиш »
катализатор посмотрите со всех сторон . ( такая баночка , как раз в районе водительского сиденья ) . а может и хомуты хреново поставили .
не уверен, сиди дома
Re: ревет глушитель
гул под нагрузкой может быть из-за коробки передач или в задней и средней банках из-за создаваемого внутри резонанса
ANNET
Re: ревет глушитель
Сообщение ANNET »
Димон на Аванте,
а можно пояснить что значит из-за коробки передач?))
и если например причина в резонансе, то как с ним бороться?
Re: ревет глушитель
ANNET, по коробке - например включаете пятую передачу, нажимаете на газ и раздаётся гул ("воет" коробка)во время движения;
Если причина в резонансе (чем выше скорость, тем более отчётливее его слышно) то замена одной из банок
ANNET
Re: ревет глушитель
Сообщение ANNET »
Димон на Аванте,
Димон на Аванте писал(а):чем выше скорость, тем более отчётливее его слышно
тут дело получается не в скорости, а в том насколько интенсивно давить на газ. если плавненько умудриться, то ничего не слышно. и при езде на постоянной скорости, например разогнался до 90 и едешь +/- 90, тож тишина...
Re: ревет глушитель
Если резко нажать на газ то слышно ? Подушки мотора и коробки целые ?
ANNET
Re: ревет глушитель
Сообщение ANNET »
Димон на Аванте,
да, если резко-слышно. подушку мотора проверяли-целая, а вот коробки-надо посмотреть
Re: ревет глушитель
ANNET, проверите, потом расскажите
ANNET
Re: ревет глушитель
Сообщение ANNET »
Димон на Аванте,
пренепременно :)
NeXT
Авто: A6C7 2.0tfsi
Re: ревет глушитель
Сообщение NeXT »
ИМХО одна из банок прогорела :fiew:
Re: ревет глушитель
NeXT писал(а):ИМХО одна из банок прогорела :fiew:
я думаю это было бы легко определить :)
ANNET
Re: ревет глушитель
Сообщение ANNET »
все проверено и прослушано. банки--целы, а вот одна из подушек коробки, как раз под пассажирским сидением, по ходу приказала долго жить. Если трубу трясти в вертикальной плоскости, то слышен стук как раз в этом месте крепления. на ощупь вроде как резинке там капец, дыра.
как будет поменяно-отпишу :)
Re: ревет глушитель
ANNET писал(а):как будет поменяно-отпишу :)
ждёмс
M1koLa
Авто: Mazda 6 2,3/ Golf MK3 VR6
Ваше имя: М1koLa
Re: ревет глушитель
Сообщение M1koLa »
У меня тоже есть подобная проблема, а что там за подушки у коробки? реотно из-за них может быть какой-то гул и как проверить эти подушки?
Конституция - правила для жизни общества, ПДД - правила для водителей, Устав Audi-club-Belarus = Audi + Конституция + ПДД
