Мигает "Неисправность тормозной системы" во время движения.
SergeyKLIM
Сообщение SergeyKLIM »
во время движения при проезде к примеру лежачего полицейского или ямы,
иногда начала мигать подавая звуковой сигнал
индикация "Неисправность тормозной системы"Изображение
помигав 5 раз и издав около 3 синалов индикация исчезает.
тормоза работают исправно. уровень жидкости в норме.
что это может быть?
ps Некоторое время назад, неудачно ударил правым колесом бордюр.
Дима410
Авто: A4 1.8 CJEB 2013 г.
Re: Мигает "Неисправность тормозной системы" во время движения.
Сообщение Дима410 »
Посмотри целосность провода и самого датчика АБС, а также проверь разъём в крыле. Где-то наверно плохой контакт.
SergeyKLIM
по итогу все же оказалось, что жидкость тормозная ушла близко к минимуму(подозреваю все тоже сцепление) и датчик срабатывал на всплески.
долил жидкость . все ок.
alexnoval
Авто: A4 , 1.6 ADP. 1997 red
Сообщение alexnoval »
Совершенно верно - первое - уровень жидкости, все остальное вторично, еще есть один неудачный моментик а А4В5 - в тормозной системе (сэади) установлены шайбы алюминиевые (болт тормозного шланга (с отверстиями) которым крепится трубопровод к суппорту) - там две алюминиевые шайбы - у меня за три зимы одна сторона, на четвертую вторая. меняются на медные, стоят 2 копейки. Симптомы - 1куда уходит жидкость....., что за значек на панели блин))) 2 на уклоне при удержании педали машина через некоторое время начинает катиться))) 3 Можно нажать педаль до упора и она медленно но все же проваливается)) Но в данном случае - просто износ колодок, жидкости нужно все больше, уровень падает.... Но про шайбы не забываем - есть такой вещь как наша сол зимой - все кушает)) - при малейших симптомах, либо с ямы, либо по пятну на асфальте..))) мокро будет по любому))
SergeyKLIM
сегодня увидел что у меня изношены передние колодки и передние диски. буду менять суппорт и диски с колодками.
