Помогите вылечить дверную ручку!!!
propilkin
Сообщение propilkin »
Всем привет. Я к вам с такой болячкой не хочет открываться водительская дверь. Ну с кажем не совсем но не с первого раза она открывается. Я поднимаю клавишу верх и не чего, ещё раз и опять не чего, ещё раз тогда раз и открылась, бывает могу раз 10 так сделать и откроется а бывает с первого раза. Ещё заметил если у меня не получается открыть пассажир с той стороны потянет один раз и я сразу открываю.
Ребята подскажите что делать может кто с такой болячкой сталкивался???? :alc:
Encoviter
Авто: A6 C5 2.5TDi BFC
Re: Помогите вылечить дверную ручку!!!
Сообщение Encoviter »
У меня похожая ситуация. Когда на улице жарко, тянешь ручку до самого конца и только тогда дверь открывается, причем, ручка под конец хода как бы вязнет в чем-то. Когда прохладно, то открывается как и все остальные, ручка ходит очень мягко и открывает примерно в середине поднятия. Кстати, когда открываешь изнутри в жару, тоже открывается только когда дотянешь до упора. В чем может быть проблема? Как снять ручку? Может, ее смазать или хотя бы посмотреть в чем там дело.
Shyrikosik
Ваше имя: саша
Сообщение Shyrikosik »
у меня тоже открывала под самым верхом. Я снимал ручку и удлинялтягу. Она там регулируется. Сейчас все ок.
Encoviter
Прикол в том, что зависит от погоды. Может, на жаре что-то там расширяется и препятствует нормальному открытию? Тогда, что?
А как снять ручку?
Shyrikosik
Ваше имя: саша
на днях буду менять микрики в замках и сделаю фото отчет на эту тему так и обьясню. А в целом там пластину внутри двери двигаешь и ручка освобождается
Encoviter
Shyrikosik, ок. Ждем!
zacrew
Авто: А6 1,9TDi AVF
Сообщение zacrew »
ну и где отчет?
zacrew
Авто: А6 1,9TDi AVF
Сообщение zacrew »
у иеня тоже такая проблема. правда если с 1 раза не открывается, в следующия раз я медленно поднимаю ручку и все ок.
zacrew
Авто: А6 1,9TDi AVF
Сообщение zacrew »
Shyrikosik писал(а):на днях буду менять микрики в замках и сделаю фото отчет на эту тему так и обьясню. А в целом там пластину внутри двери двигаешь и ручка освобождается
ждем отчет
versionist
Сообщение versionist »
zacrew писал(а):ждем отчет
не знаю чего ждать... продавал свою ласточку Shyrikosik. И продал уже, по-моему. Может если делал фотоотчет, то фотки остались.
zacrew
Авто: А6 1,9TDi AVF
Сообщение zacrew »
теперь понятно.. вот когда похолодало, действительно без проблем открывается водительская дверка... а внутри все же неприятно болтается рычажок, который открывает дверь внутри...
когда было тепло на улице было куда хуже
versionist
zacrew,
я бы прислушался к этому сообщению
Shyrikosik писал(а):у меня тоже открывала под самым верхом. Я снимал ручку и удлинялтягу. Она там регулируется. Сейчас все ок.
sanya-5555-5 A6
Авто: А6 С5 2,4
Ваше имя: Саня
Сообщение sanya-5555-5 A6 »
У меня проблемка пахожая только с передней посажирской дверью центральный замок не открывает зомок ему чтото препядствует после чего нужно из салона раза три потянуть ручку причем она назад не возвращается нужна вручную толкать и это при отрицательной температуре. Выход вижу в том: - необходимо снять обшивку двери, снять замок с эл.приводом центрального замка, и удалить грязь и старую смазку после чего нанести новую.
Буду пробовать ;-) может че и выйдет.
Жить хорошо, а хорашо жить еще лучше!!!!!
zacrew
Авто: А6 1,9TDi AVF
Сообщение zacrew »
если рычажок болтается свободно, возможно придется, как писал Shyrikosik, удлинять тягу.
SHURMIN
Авто: A6 C5 2,5TDi
Сообщение SHURMIN »
Подскажите пожалуйста ключ в замке двери крутиться на 360 градусов, в чём может быть проблема? авто только относительно купили и этот недостаток уже был в авто, если что я так понимаю фиг личинку новую достанешь под ключ?
Вернуться в «Кузов и салон»
