Не работает кондер/передние стекла/тахометр
- Авто: A6 2,4 AML(165коников) седан АКПП вариатор 2000г. wauzzz4bz1n027803
В общем друзья вопрос такой: не работают кондер(компрессор не включается, хотя заправленный), передние стеклоподъемники едут вниз, а вверх не едут, словно что-то тормозит их и потом сами по себе вниз, еще не работает тахометр и индикатор заряда аккума. Почитал на форуме, что проблема может быть в блоке комфорта. Комп. диагностка его не видит - пишет нет связи. Поэтому что делать? вскрыть блок и почистить или может кто подскажет хорошего электрика, чтоб помог, а то жарковато ездить без кондера и с закрытыми стеклами. Машина в подписи. Заранее спасибо за помощь.
- Авто: А6 С5 2002г 1,9 TDi AVF
- Ваше имя: Виктор
Re: Не работает кондер/передние стекла/тахометр
бывае их тупо заливает водой.снять их не составляет никакого туда. у себя делал такую операцию. а по машине есть еще какие ошибки, в частности по климату?
никто не сделает лучше чем сделаешь сам.
Ага, значит сниму, проверю. Это блок под вод. сидением ближе к двери? правильно? По климату все дует, авто включается, но кондер не запускается, не крутит компрессор. Ездил на комп. диагностику, никто толком сказать не может. на ауди серова отправляют((
- Ваше имя: Виктор
у меня блок комфорта находится под капотоп с левой стороны. а кондиционер сам недавно сделал. тебе надо просто посмотреть компом с помощью ВАСИ- он все покажет.у меня в системе все нормально было с давлением, а накрылся датчик высокого давления,который дает сигнал на включение компрессора.может у тебя та же беда. на разборке датчики пользуются спросом.
так в том то и дело, что блок комфорта при опросе ВАСИ выдает "нет связи" или "слишком много ошибок связи". И притом все в комплексе не работает. И кондер и стекла и тахометр. Стекла отдельно чинить пытались, все промазывали прочищали и ничего. Приборку смотрели, тоже не понимают, чего стрелка своей жизнью живет.
- Ваше имя: Виктор
по поводу ошибок связи тебе надо поиграть со скоростью портов в самой программе и в системе компа. как правильно не помню, под рукой нет компа, но 100 % в этом дело.поищи на avtoadapter.ru там есть. а по панели возможно много вариантов.у меня наоборот тахометр правильно показывает,а все остальное врет.а панель у тебя MM или VDO?
- NeXT
- Авто: A6C7 2.0tfsi
petrovih,
Блок комфорта у тебя под ногами на месте водителя находится.
- Ваше имя: Виктор
полностью согласен, что то я заработался.
В общем друзья, достал я этот блок. все чистенько. плесени нет, электрик прозвонил, что смог, все в норме, паленого нет ничего. Теперь теряюсь в догадках. Кондер не работает, стекла вверх не едут, только вниз, у тахометра своя жизнь...Съездил на сто еще раз, сказали не знают что это и отправили на ауди на серова
