спидометр
** BOSS **
Авто: с3 2.3i
спидометр
Сообщение ** BOSS ** »
спидометр не считает километраж в чем дело
mishlen
Авто: A6 C5 2,5TDi AKE
Re: спидометр
Сообщение mishlen »
либо тросик либо что то в приборке
** BOSS **
Авто: с3 2.3i
Re: спидометр
там нет тросика
Шурик
Авто: А 100 С4 2,3 AAR
Re: спидометр
Сообщение Шурик »
** BOSS ** писал(а):спидометр не считает километраж в чем дело
шестеренка срезалась в спидометре
SyJItaN
Авто: Audi 100 c3,2.0
Re: спидометр
Сообщение SyJItaN »
Либо шестерёнка отошла(как у меня постоянно),либо же она сломалась(зубцы сломались)
** BOSS **
Авто: с3 2.3i
Re: спидометр
СМОТРЕЛ ВРОДЕ ЦЕЛЫЕ А ШЕСТЕРЕНКА НА СУТОЧНОМ ИЛИ ОСНОВНОМ ОДОМЕТРЕ ЛАМАЕТСЯ???
MarBY
Re: спидометр
Сообщение MarBY »
Та же проблема, спидометр работает - скорость показывает верно, а вот километраж и суточный и основной не крутит.
п.с. тросика нету, ауди 100 90г 2,3
Шестерни целые, если принудительно крутить суточный, то все шестерни крутятся, на вид все целое. Питание проверил, подпаял контакты.
Собрал, работал только метро 300-500, и опять перестал крутить...
Есть идее что может быть?
** BOSS **
Авто: с3 2.3i
Re: спидометр
MarBY писал(а):Та же проблема, спидометр работает - скорость показывает верно, а вот километраж и суточный и основной не крутит.
разбирай сам спидометр циферблат ивсе остальное там возле моторчика резиновая звездочка на ней нет зубьев если найти точно такую будет работать
nazarij82
Авто: 100 С4 2.4 Дизель 60 киловатт
Re: спидометр
Сообщение nazarij82 »
А скажите, у меня есть старый форд сиерра на запчасти 1985 года. Можно ли от сиерры вытащить шестерёнку спидометра и поставить в ауди чтоб километраж работал? Подойдёт ли?
nazarij82
Re: спидометр
Re: спидометр
nazarij82 писал(а):поставить в ауди
в какую именно?
nazarij82
Re: спидометр
одскажите со спидометром. Километраж крутить перестал, а скорость показывает правильно. Разобрал, посмотрел все зубья шестерёнок целые, руками кручу,работает, а на машине не считает километры, только стрелка показывает. Подскажите как исправить эту ситуацию. На авторазборке взял другую панель и такаяже беда.
nazarij82
Re: спидометр
Подскажите со спидометром. Километраж крутить перестал, а скорость показывает правильно. Разобрал, посмотрел все зубья шестерёнок целые, руками кручу,работает, а на машине не считает километры, только стрелка показывает. Подскажите как исправить эту ситуацию. На авторазборке взял другую панель и такаяже беда.
nazarij82
Re: спидометр
d felb 100 C4 94 года
Re: спидометр
Ауди 100 С4 с каким мотором у тебя?
nazarij82
Re: спидометр
А если всё целое, не сломалось ничего и не отошло? Ведь пальцем всё крутится как надо.
nazarij82
Re: спидометр
у меня ауди 100С4 2.4 дизель 60 киловат, 1994 года. Экономный мотор. Не так быстро разгоняется как бензин, зато на 153 км ушло примерно 6 литров саляры за городом
nazarij82
Re: спидометр
Подскажите на 100 С4 94 г. 2.4 дизель 60 кв гда стоит предохранитель на АВС? Там всё по немекцкий написано, непонять! Есть слева у водителя и справа под ногами предохранители, а где имен7но тот на АВС?
nazarij82
Re: спидометр
Подскажите на 100 С4 94 г. 2.4 дизель 60 кв гда стоит предохранитель на АВС? Там всё по немекцкий написано, непонять! Есть слева у водителя и справа под ногами предохранители, а где именно тот на АВС?
solovei_101
Авто: 100 c3, 89 г.в, 1.8 карбюрэйтор
Re: спидометр
Сообщение solovei_101 »
Если на 100Ц3 спидометр показывает скорость, а суточный и общий пробег не отображаютсязначит датчик скорости рабочий т.к. одометр и спидометр берут показания с одного датчика. Чаще всего, как было уже сказано, ломаются зубья шестирёнок но не самого циферблата, а привода моторчика(такая блестящая, круглая хреновинка на самой плате ), если все шестерёночки целые, то косяк в самом моторчике или в плате спидометра
властелин колец с 20 мая 2013
Вернуться в «Кузов и салон»
