свечи накала
свечи накала
ребята подскажите!!!после заводки авто загорается лампочка свечей накала и моргает 16 раз.может релюха мозг парит?
- NeXT
- Авто: A6C7 2.0tfsi
Re: свечи накала
геныч,
может нужно комп подключить и ошибки почитать?
- М@льчу'gun
- Ваше имя: Денис
Re: свечи накала
NeXT,
машина В3 1,6 тд!
геныч,
проверьте пластинку-предохранитель блока свечей накала (под пластиком, в районе трапеции двроников ниже лобового стекла) - не перегорел ли он? Чтобы туда залезть ,нужно снять пластикоую "защиту"-козырек (если установлен). Для замены предохранителя придется, наверное, снимать пластиковый желоб - используйте монетку номиналом 5 коп. или аналогичные по размеру РФ рубли или гривны.
Также причиной может быть нерабочее реле. Легче всего проверить заменой рабочим реле. На экзисте даже не смотрите - ценник адский! За 20 у.е. я нашел рабочее реле на авторынке.
Свечи накала давно меняли? Проверьте их на нагрев и внешнее состояние. Если внешне нагревательные элементы не потресканы, попробуйте подсоединить каждую свечу к АКБ - свечи должны очень быстро греться! В идеале хорошо заменить свечи накала комплектом.
машина В3 1,6 тд!
геныч,
- spielberg-bear
- Авто: паскудо фиат 2и0хди
Re: свечи накала
такое может быть и быть нормальным - свечи греются:М@льчу'gun писал(а):машина В3 1,6 тд!
- по команде датчика температуры ОЖ (максимум 8 сек лампочка на панели и еще столькоже без лампочки);
- при старте;
- после старта в течении максимум 16 (8+8) секунд.
при некоторых вариантах прошивки микросхемы в реле накала информация после старта выводится на панель
ЗЫ: а топикстартер мог бы и отписать чем все закончилось, если уважает форумчан
029-6760173, 029-7097297
- Авто: 80 1.6td RA
- Ваше имя: Паша
Re: свечи накала
у меня вообще на панели при включении свечей накала, ничего не загорается, когда вытягиваешь подсос загорается лампа-спираль
я вот не могу понять, обычно на свечи накала лампа-спираль а у меня на подсос. В чем может быть дело? Еще у меня наверно накрылся блок свечей накала может из-за него не загорается на панели лампа??? (себе сделал кнопку и вывел контрольку в салон на свечи накала)
- spielberg-bear
Re: свечи накала
лампочка при подсосе загорается на карбюраторных автосах
на дизеляках лампа на подсос не реагирует.
при включении зажигания на холодную слышен щелчок и через 14 сек еще один или нет?
жалко что барановичский район, а то бы глянул сам.
- Авто: 80 1.6td RA
- Ваше имя: Паша
Re: свечи накала
Щелчка нет, т.к. у меня стоит на свечи накала кнопка, влючаю зажигание, кнопку жму - вот тогда щелчек релюшки, стоит контролька мною выведеная - загорается при нажатии кнопки. На панели при этом ничего не горит. Не знаю должно так быть или нет. Была б машина такая рядом глянул бы, а так черт его знает, в литературе про это ничего не нашел. Вариант с кнопкой в принципе устраивает, но хотелось бы знать как оно на самом деле должно быть.
- М@льчу'gun
- Ваше имя: Денис
Re: свечи накала
AssD,
На самом деле должно быть включение свечей накала через реле при повороте ключа в положение "зажигание", после того ,как лампа со сприалькой погаснет ,можно заводить.
- naparnik
- Авто: Audi A6C5 1.9 TDI,1998
- Ваше имя: Игорь
Re: свечи накала
М@льчу'gun,
+1 только еще один момент в большой мороз лучше подождать немного пока релюшка счелкнет после потухания лампочки )
- Авто: 80 1.6td RA
- Ваше имя: Паша
Re: свечи накала
Походу надо менять вот это релеhttp://www.audi-bel.com/viewtopic.php?f=48&t=28881
Re: свечи накала
spielberg-bear писал(а):лампочка при подсосе загорается на карбюраторных автосах
не правда, на дизелях эта контрольная лампочка также указывает и на то, что вытянут подсос (там и изображено рядом со спиралькой стрелка, символизирующая угол опережения впрыска)
