Скрип пластика в районе селектора АКПП
Encoviter
Авто: A6 C5 2.5TDi BFC
Сообщение Encoviter »
Всем привет! С самого момента покупки машины слышалось поскрипывание пластика вокруг селектора АКПП, а именно при трогании и торможении. Машина вроде как бита (по крайней мере, сильно) не была и геометрия в порядке, так что из-за перекос кузова этого не могло произойти. Но у есть мысли о том, что меняли или ремонтировали коробку и, возможно, разбирали пластик в салоне около самого селектора. Подскажите, пожалуйста, как можно избавиться от этого скрипа. Может, чем-то смазать или проложить стыки.. хотя, там всё довольно таки плотно прилегает.
Johnny
Авто: A6 2.5 TDI
Re: Скрип пластика в районе селектора АКПП
Сообщение Johnny »
Encoviter,
так Вы снимали этот пластик?
Encoviter
Нет, я сам не снимал. Допускаю, что до меня снимали.
Johnny
Авто: A6 2.5 TDI
Сообщение Johnny »
Encoviter,
попробуйте, может что-нить там увидите:)
просто снизу аккуратно подденьте (он на защелках)
Encoviter
Johnny, саму крышку (которая в цвет салона и находится вокруг блестяшки КПП) аля полочка, я снимал и даже без нее катался, скрипят остальные части. Там где панель переходит в обшивку тоннеля. Я, может, плохо объясняю и надо сфоткать?
mishlen
Авто: A6 C5 2,5TDi AKE
Сообщение mishlen »
ллучше сфоткай
Encoviter
Пока на работе, сфоткать не могу. Вот другая фотка
Панельку 1 я снял, скрипит по контуру 2
Encoviter
Вот мои фотки:
Снял накладку, оказывается, она на скрип совершенно не влияет, т.е. не скрипит
Я так понял, звук исходит от этого стыка
Поэтому, думаю разъединить панели по этому стыку и проложить его чем-нибудь, типа тряпичной изоленты или чего-то подобного. Посоветуйте, что можно между этими панельками подсунуть, чтобы небыло колхоза и как вообще эту панель снять (в которой управление зеркалами, компом, ручник и т.д.)?
Тема поднималась пользователем Encoviter 01 ноя 2012, 10:25.
Вернуться в «Кузов и салон»
