Проблема с люком.
Проблема с люком.
Авто - Ауди 100С3. Заводской механический люк. Не уезжает под крышу(хотя должен), открывается только вверх. Недавно перекрутил ручку через положение "закрыто" в "под крышу". С тех пор люк закрывается с небольшим перекосом. В чем причина? Как лечить? Можно ли исправить самому? Если нет, сколько будет стоить ремонт? Спасибо.
Sаша писал(а):А прикол в том, что с ручкой я эту операцию проделывал- не помогло.Хотя вопрос по поводу фразы "ставишь люк ровно", это как? Вручную или все-таки крутить ручкой, а потом ее поставить ровно? Объясни, пожалуйста, непонятливому.
То, что у тебя силуминовые направляющие сломались - это однозначно! Кроме того у тебя перескочил зуб на шестеренке с одной стороны - поэтому люк и встал неровно! Ручку обязательно надо снять! Хватаешься руками за крышку люка - она у тебя будет свободненько ходить - выставляешь его ровно, а потом вставляешь ручку люка! А перекос этот возник именно из-за приложения чрезмерного усилия к ручке!
- Авто: Octavia mk3 A7 2014 1.4 140 л.с. 6 мкпп
- Ваше имя: Дмитрий
Как и у всех Ауди люк имеет 2 положения. Поднимаем люк в положение когда он приподнят, с улицы рукой опускаем так называемый козырек салонной обшивки. Там видим 2 пружины. Снимаем их. Возвращаем люк в закрытое положение. Из салона руками СИЛЬНО тянем на обшивку люка в сторону заднего сиденья. Когда она переместится под крышу - все механизмы на виду.
С дождями выявилась проблемка: после дождя сырость ощутилась на водительском ремне безопасности. Так как все было в закрытом состоянии(даже люк) думается что все же гдето протекло из люка.
Где сто копать не подскажете? (просто разбирать пол салона и смотреть не хочется) Может у кого уже было такое?
Визуально все везде плотно закрывается - и притом после мойки например все сухо, а тут полил дождик 2 дня - прихожу а ремень сырой.
