может сталкивался кто? А6, 2,5 TDI, АКЕ, 2000г. заводится, но потом глохнет ч-з пару минут, бак полный, воздуха в топливопроводе от фильтра к ТНВД не видно, топливный фильтр недавно менялся, обратку всю внимательно просмотрел, визуально как будто все в порядке, диагностировали комп. ошибок нет, спираль на панели приборов, как и положено, гаснет, не моргает, топливопровод от фильтра к баку продувается, 28-й предохранитель в порядке, автономная подача топлива непостедственно на ТНВД тоже ничего не дала, пока двигатель работает эти пару минут после запуска, на педаль газа и селектор АКПП реагирует нормально, прежде чем снимать насос и везти на стенд, хотелось бы узнать на этот счет мнение бывалых парней-аудистов, может ларчик-то просто открывается?
Заранее благодарен всем, кто найдет время поделится своим опытом.
Audi A6 2000г. 2,5 TDI AKE, глохнет
Re: Audi A6 2000г. 2,5 TDI AKE, глохнет
возможо проблема связана с ЭБУ ТНДВ
Master_K,
Вам уже давно все расказали, дайте блоки данных что бы поменьше слов.
А что происходит после, если начать заводить после того как заглохнет.
Master_K писал(а): А6, 2,5 TDI, АКЕ, 2000г. заводится, но потом глохнет ч-з пару минут
возможно да, ЭБУ, но почему комп. не выдает ошибок?
...и когда глохнет, нет щелчка клапана
Последний раз редактировалось Master_K 20 ноя 2012, 08:35, всего редактировалось 1 раз.
происходит следующее: иногда заводится, работает 4-5 сек. и опять глохнет, иногда больше не заводится, через несколько часов опять заводится, работает от 2 до 8 минут и снова глохнет, глохнет не резко, как при выключении зажигания, а с провалом-двумя, как будто топливо заканчивается
Master_K,
Данные давайте когда глохнет когда работает.
http://clip2net.com/page/m60957/37249256.
Счас я тут начну секреты на весь мир разглошать, вы сами подумайте если нет питания то чему ошибки записывать.Master_K писал(а):возможно да, ЭБУ, но почему комп. не выдает ошибок?
Последний раз редактировалось DIA 05 апр 2013, 11:33, всего редактировалось 1 раз.
Dia... никто на ваши секреты не посягает, нашли способ зарабатывать, бога ради, но это все-таки клуб, а не СТО, хотите баблосов - назовите цену, поговорим об оплате
Последний раз редактировалось Master_K 12 янв 2013, 16:52, всего редактировалось 1 раз.
Master_K писал(а):никто на ваши секреты не посягает, нашли способ зарабатывать, бога ради,
Да вам уже его выдали осталось только проглотить, если нет питания и нет ошибки.
Вот именно, поэтому третий раз повторяю дайте данные когда работает когда глохнет груп кол топл обороты насоса питание итд без них что пальцем в небо тыкать.Master_K писал(а):но это все-таки клуб, а не СТО
Добрый день. АUDI A6 C5 2000гв 2.5 tdi C утра завелась и заглохла через 30 40 сек. Потом стала заводиться и глохнуть через сек 5-10. После того как заведется сразу заводить бесполезно мертвая, постоит минут10 15 заведется и опять глохнет через 5-10 сек. Делали диагностику все норма. Топлива хватает без воздуха, пробовали напрямую симптомы те же .. Подскажите что делать?)
