помогите с печкой
ShTiRliCe
Авто: audi 100 2.3 92г.
помогите с печкой
Сообщение ShTiRliCe »
подскажите люди добрые
машина ауди 100, 92 год 2.3
ездил всё нормально и тут херяк запахлой пластмасой и печка перестала дуть совсем полностью
хотя до этого дула сильно хотя не очень тепло тока после того как покатаешся не мало зато стабильно)
предохранители целы
это лезть менять моторчик печки
или еще может что глянуть
versionist
Re: помогите с печкой
Сообщение versionist »
ShTiRliCe писал(а):или еще может что глянуть
проверь, на 4 скорости крутит??? Если все не работают - похуже будет. Если одна скорость есть, то возможно сгорела сопротивление печки. На корпусе, двумя шурупчиками прикручена. Как вариант.
ShTiRliCe
не на какой из скоростей не крутит
в миг перестало везь день в мотании по городу и в процесе езды такое вышло
versionist
ShTiRliCe,
ну... надо смотреть... прозванивать... короче к электрику.
ShTiRliCe
собрался ехать разбирать
купил моторчик радиатор в печку поменять
прихожу к машине а бац печка заработала хотя два дня не каких признаков жизни не подавала
всё бы ничего но день поездив снова перестала
мистика)
ShTiRliCe, Замена моторчика печки. Клинит его из-за потертых статора и ротора, выработались на нем напайки. И периодически может запускаться, особенно если по нему легко стукнуть. У меня сча так.
ShTiRliCe
в общем не пришлось ничего менять
электрик разрулил всё за 10 минут
ShTiRliCe,
огласи причину!
ShTiRliCe
оказалось провода каким то образом погорели к предохранителю идущие
сергей.к
Авто: ауди 100 с4 45 кузов 2,3 1992год
Сообщение сергей.к »
привет
подскажите пожалуйста,сегодня случилось следующее,стоял на мкаде в пробке,и вдруг машина наполнилась паром и мне под ноги хлынул антифриз объёмам 5 литров,подскажите что может быть ,неужели в радиаторе печки могло образоваться отверстие или дыра ,что за считанные секунды вылилось 5 литров.вопрос у меня умер радиатор или посмотреть ещё что.
просто до радиатора добраться не легко.
спасибо
Александр ОРША
Авто: AUDI A6 C4 2.8 ACK
Сообщение Александр ОРША »
Я думаю что скорее всего рвануло радиатор потому как накрылась пробка расширительного бачка,эл.вентелятор радиатора работает?
сергей.к
сегодня проверю эл вентилятор.
как проверить пробку
как вариант - сорвало подающий или обратный шланг с печки ( можно увидеть сняв пластиковый дождевик-кожух). сорвало развоздушивающий клапан из-за чрез мерного давления - вариант два. порвало радиатор - вариант три. порвало шланги на печку - вариант 4.
сергей.к
шланги были на месте,я их откручивал,чтоб соеденить между собой для продолжения движения,завтра буду менять радиатор,там и увидим.
эл вентилятор работает.
спасибо
сергей.к,
кстати, на выходе из печки есть еще вакуумный клапан. он перекрывает циркуляцию ож через радиатор печки в при малой температуре установленной на климе. При установке горячего обдува клапан открывается. Мой старый имиенно так и накрылся. То же пыхнуло и в салон. Проверь и его целостность. С виду целый, но трещина может на нем быть.
сергей.к
радиатор по шву с боку разорвало
всем спасибо за помощь
RedHot
Авто: UrS4 2.2T+Touran 2.0TDI
Сообщение RedHot »
В салоне физически находиться только печка, все остальное будет идти мимо салона через дождевые сливы...
Touran / BKD/ 170+
Александр ОРША
Если не разберёшся с повышиным давлением,будет рвать всё вподряд и рад.печки опять может бахнуть.
сергей.к
привет
поменял сегодня радиатор печки,меняли в сервисе.
всё бы ничего,но вот только такая штука происходит ,
включаю обдув лобового стекла дует и на стекло и в ноги и наверное так как дует и в ноги
то забирает мощь обдува на стекло ,можно ли как ни то закрыть обдув в ноги,или что делать подскажите,
но только не снимать снова всё приблуду,больно дорого .
спасибо
versionist
сергей.к,
может сервисмены с заслонками накосячили?
