Не растормаживаются тормаза.
Дмитрий-AUDI_B4
Сообщение Дмитрий-AUDI_B4 »
Всем приветик!!! У меня такая проблема. Голову уже сломал. У меня не растормаживается задний правый супорт. А если точнее, когда нажимаешь на тормоз, колесо тормозит, когда отпускаешь педаль, тормазная жидкость не отходит назад. Проверил все до главного цилиндра. Беда где-то там (гл. цилиндр или ABS). Подскажите что может такое быть.
vin
Авто: Audi 100 С4 2.6 ABC
Re: Не растормаживаются тормаза.
Сообщение vin »
Как проверял?
Ремкомплект суппорта попробуй поменять и попутно почистить всё в суппорте, суппорт может просто подклинивать при порвавшемся пыльнике.
vorobei
Авто: А8
Ваше имя: Игорёня
Сообщение vorobei »
Дмитрий-AUDI_B4, смотри суппорт, а точнее тормозной цилиндр в суппорте, когда он начинает ржаветь то застревает, как проверить?: снимаешь супорт и педалью тормаза выжимаешь цилиндр, снимаешь пыльник и смотришь, если есть канавки и ржавчина, значит цилиндр под замену, но учти если он у тебя клинит ты можешь его на место не вставить, так что загоняй или на СТО или в гараж где авто сможет на крайняк пару дней постоять!!! Нужен рем.комплект и цилиндр по цене это где то 100 000 бел. руб за все! (Сам пару недель назад менял все, но у меня была по большей части проблема с передними суппортами, хотя и задние были не ахти!!!
vin писал(а):суппорт может просто подклинивать при порвавшемся пыльнике.
пыльник может быть и целый если до тебя бывший хозяин перебрал суппорт поездив долго на стертых колодках и порванных пыльниках!!!!
Дмитрий-AUDI_B4
Поршень и весь ремкомплект в супорте поменял. А проверял так. Нажимал тормоз и когда колодки заклинили откруччивал соеденения попорятку поочереди начина от колеса. Когда откруччиваешь жидкость уходит и колодки отходят. Так дошел до главного. Когда открутил трубку с ABS трубка оказалась сухая и колодки не отошли. Вот такие дела... PS Суппорт перебрал, пыльники и все сальники заменил, а так же шланги на всякий случай!!!
vorobei
Авто: А8
Ваше имя: Игорёня
Сообщение vorobei »
Дмитрий-AUDI_B4 писал(а): трубка оказалась сухая
не знаю в АВS не залазил но там разве не должна то же присутстовать жидкость, так может у тебя воздух в системе?
А уровень тормозной жидкости на каком уровне?
Дмитрий-AUDI_B4
Уровень в норме. НИКОГДА Уровень не падал. Но навякий случай вчера заменил старую жидкость на новую и прокачал все четыре колеса. НЕ ПОМОГЛО.
vin
Сообщение vin »
Я бы ещё просмотрел тормозные трубки, может где-то деформирована и пропускная способность очень низкая.
Дмитрий-AUDI_B4
СПАСИБО ПОСМОТРЮ!!!
