Люди, подскажите! 2,3 NF, KE Jetronic двигатель тупит.
Подскажите в чем проблема: Холодный-мотор как мотор, прогреется - хлопки в черепаху, динамики почти ноль. Педаль газа - в пол, тогда едет нормально. В поисках проблемы отключил концевик на заслонке (тот, который срабатывает при открытии заслонки более чем на половину) - просто примотал рычажок к корпусу. Стала ехать почти нормально, но обороты холостого хода пришлось установить принудительно.
- maloj
- Авто: Audi 100 2.3 NF quattro 89г.
Re: Люди, подскажите! 2,3 NF, KE Jetronic двигатель тупит.
слишком богатая смесь,в лопате болт СО2 крутил,и зажигание проверь
- Шурик
- Авто: А 100 С4 2,3 AAR
наоборот бедная этот крнцевик вкл подачу доп. порции бензина
или засрана эгрд
или засрана эгрд
Спасибо за подсказки.Однако лекарство нашел сам - датчик температуры охлаждающей жидкости. Тот, который на "мозги". Проверил. Проблема закрыта. Только хочу сказать по "бедной-богатой"смеси и "раннему-позднему" зажиганию следующее: хлопки во впускной тракт (карбюратор,"черепаху") это либо - "бедная" смесь, либо - "раннее" зажигание. Хлопки в глушитель - "позднее" зажигание или "богатая" смесь. А вообще, при слегка "переобогащенной" смеси тяга - отменная, но и расход тоже. При "забедненной" смеси мотор "не едет". Если мотор "холодный" "не едет", а "горячий" едет нормально, зажигание здесь ни при чем. Дело в смесеобразовании.
Поспешил похвастаться. На улице похолодало и проблемка всплыла опять. До 50 градусов двигателя проблемы нет, после 50-ти - появляется (проблема), исчезает примерно на 80-ти. Полезу в ПНД.
Заменил лямбда-зонд. Третьи сутки - проблемы нет. Правда, как оказалось, и холостого хода нет. Но это - следующая история.
- Авто: A100, NF
- Ваше имя: Никита
Вот этого Вам катигорически не советую делать. Проверить нужно ДТОЖ по графику. Если в график его показания не вписываются, то в топку его.3dim писал(а):Полезу в ПНД.
+375336215381
ДТОЖ- новый. В ПНД уже слазил - слегка сместил щетки в сторону от протертостей. Результат - ноль. Холостого хода просто нет. Мотор просто глохнет.
Еще вопрос - как,"на коленке", проверить - работает регулятор ХХ или нет!?
- Авто: A100, NF
- Ваше имя: Никита
Никак. Он может даже открываться при подаче 12 вольт, но все равно неправильно работать. Мультом измерь сопротивление обмоток в нем.
+375336215381
А какое сопротивление должно быть?
- Авто: A100, NF
- Ваше имя: Никита
Если сопротивление имеется (не помню сколько точно должно быть), то РХХ рабочий по электрической части его. Если мех. износа нету или практически нету, то все в нем хорошо.
+375336215381
